Forfatter Emne: Hvordan undgår man kedelkondens ved sommer/vvb drift ?  (Læst 8463 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
Hej eksperter  ;)
Når fyret ny kun starter 1 gang i døgnet, hvordan undgår man så kondens ?
På billederne ses blanke flader, det er kondens  :-\
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Sv: Hvordan undgår man kedelkondens ved sommer/vvb drift ?
« Svar #1 Dato: Jun 20, 2011, 14:17 »
Hej Jeppe,
Uanset hvor mange starter man har i døgnet, så er kuren den samme  ;)
Du skal have kedeltemperaturen op så hurtigt som muligt, for det er mens kedlen er kold at der dannes kondens.
En velfungerende termostat shunt mellem fremløb og retur tæt på kedlen og en fornuftig styring af cirkulationspumpen så den kun kører når kedlen er varm, er løsningen.
Hej eksperter  ;)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #2 Dato: Jun 20, 2011, 15:49 »
Hvad står din pumpe start til? Det vil nok være smart at have den omkring de 45-55 grader.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Syhler
« Svar #3 Dato: Jun 20, 2011, 20:57 »
Tror den starter lidt over 50 grader... men må da lige tjekke det  ;)
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #4 Dato: Jun 20, 2011, 21:00 »
Hm, det skulle jo være godt nok. Hvad er det for en shunt ventil du har på dyret?
Offline Syhler
« Svar #5 Dato: Jun 20, 2011, 21:05 »
sådan en ESBE ting...
returen lå på 50-55 grader da jeg havde føler på.
« Senest Redigeret: Jun 20, 2011, 21:07 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #6 Dato: Jun 20, 2011, 21:16 »
Det der er interessant er hvor varm returen er under opstart. Prøv og føl det :)
Min shunt ventil lukker totalt af for huset indtil setpunktet er nået, og så begynder den at åbne stille og roligt.
Offline Syhler
« Svar #7 Dato: Jun 20, 2011, 21:25 »
Altså returen skal helst hurtigt være varm ?
Pumpen starter ved 53,7 grader  ;)
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #8 Dato: Jun 20, 2011, 21:28 »
Nemlig ja :) Det burde jo være i orden. Og du har stadig problemer med den kondenserer?
Står den direkte på et koldt beton gulv?
Offline Syhler
« Svar #9 Dato: Jun 20, 2011, 21:30 »
Nej den står hævet ca 5cm på 2 fliser...
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #10 Dato: Jun 20, 2011, 22:04 »
Hm, det er jo ikke ligefrem isolerende, men det må da hjælpe lidt. Hm, underligt du har problemer med det.
« Svar #11 Dato: Jun 21, 2011, 08:11 »
Esbe følere har det med at gro fast  >:(
Skil den ad, og rens for skidt.
Læg selve føleren i meget varmt vand så den aktivere,
og over i meget koldt så den er i bund i den anden vandring af føleren.
