Forfatter Emne: Temp.føler i NBE VVB  (Læst 14884 gange)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Dato: Jun 13, 2011, 12:14 »
Ærede Kolleger
Jeg er vel nok een af de sidste der ikke har fået koblet min VVB op rent temperaturmæssigt, og nu tror jeg endelig jeg er klar til at tage det store spring!!  O0 Ikke noget med VVB-prio...næh..bare så far her remote kan følge med i hvornår (og hvor længe) konen er i bad  :D
Men er der nogen herinde der har sådan en VVB som undertegnede http://www.scotte.dk/product.asp?product=406 og som på egen krop har mærket hvad det vil sige at montere en tempføler (NTC??) Og som kunne tænke sig at dele disse (måske) dyrtkøbte erfaringer?  ;)
Og skal den stadig i T4 og T på printet hvis det er en NTC, og kan sådan en overhovedet bruges til dette formål?
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
    • Folkes Fyrdata
Sv: Temp.føler i NBE VVB
« Svar #1 Dato: Jun 26, 2011, 07:25 »
Hej igen... ;D
Virkelig ingen der har bare et lille bitte bud?  :'( Måske en venlig sjæl fra NBE tilfældigvis "kom forbi"? Eller bare en sjæl?  ???
Mvh Folke
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #2 Dato: Jun 26, 2011, 09:25 »
Jeg ville gerne hjælpe, men jeg har desværre ikke en  :(
Det er i øvrigt en go ide at bruge en NTC, de er væsentlig mindre følsomme overfor lange kabel træk osv... men hvor den lige skal mokkes i din tank... tjah  O0
Der er ikke et dæksel under bunden du kan åbne og kigge lidt under? Der må jo sidde en føler i forvejen til den el-stav.
Solvarme 30 Rør, 300L
    • Folkes Fyrdata
« Svar #3 Dato: Jun 26, 2011, 13:44 »
Hej Martin
Jo, tror nok at der er nogen dæksel-værk af plastic, og jeg bliver jo nok i sidste ende nok nødt til selv at prøve at lirke lidt i bunden af dyret. Havde blot håbet på, at en uden "sælluffer" - som undertegnede desværre er udstyret med - havde udført øvelsen med succes. Nå, men jeg væbner mig lige med lidt ekstra tålmod og ser om der kommer en...ehh...ekspert (apropos) forbi  O0 Men tak for din respons.
Mvh Folke
« Svar #4 Dato: Jun 26, 2011, 16:15 »
Hej Folke,
Emnet har været oppe her på forum før, så der er nogle der har gjort det  :D
Et forslag kunne være at kontakte Dansk VVS Center, da de ofte har en løsning (også selv om det ikke er dem der har solgt produktet)  ;)
Man grundlæggende bør føleren sidde samme sted som føleren til den indbyggede el-patron, altså forsøg at få lirket begge følere ind i det dyk-rør hvor føleren til den indbyggede termostat sidder.
Hej Martin
Mvh Folke
« Senest Redigeret: Jun 28, 2011, 21:34 af MHES »
    • Folkes Fyrdata
« Svar #5 Dato: Jun 27, 2011, 21:05 »
Hej Michael
Tror jeg vil snakke med Søren med det samme. Hele gearet er faktisk købt ovre hos ham, og må indrømme at jeg ikke lige havde tænkt den igennem.
Tak for input folkens...  ;D
Mvh Folke
« Svar #6 Dato: Jun 27, 2011, 21:16 »
Hej Folke,
Go' ide  ;)
Søren er en flink og fornuftig fyr ;)
Hej Michael
Mvh Folke
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #7 Dato: Jun 28, 2011, 20:15 »
Halløjsa.
Michael har sådan set svaret :)
Du løsner aludækslet i bunden - det er bare skruet fast med et par selvskærende skruer, - Herunder er al elektronikken til varmelegemet/displayet.
HUSK SLUK FOR STRØMMEN TIL BEHOLDEREN FØRST :)
I midten af beholderen er der en dyklomme hvor du kan se der går et par stive ledninger op i (Der er sådan noget hvidt snask i - ZINKPASTA - så du kan ikke tage fejl), - træk dem ud (De sidder bare skubbet op) - tag din NTC føler og skub op først, - og skub efterfølgende de stive følere op igen. - Vupti så er den opgave løst :)
Og JA - føleren skal stadig i T4 - T, - men du får jo kun en udlæst beholder temp. - og ikke nogen funktionalitet, - men det er du vist klar over lader det til ?...
NB - Hvis du sender en mail i fremtiden, - så skal jeg fluks komme og svare, - hvis jeg kan naturligvis, - har først opdaget din PB idag :)
Offline levi
« Svar #8 Dato: Jun 28, 2011, 20:16 »
Hej Folke,
Go' ide  ;)
Hej Michael
Mvh Folke
Jeg er helt enig, - han er sku en flink fyr ham Søren hehe ;D
« Svar #9 Dato: Jun 28, 2011, 20:38 »
Og så gir han altid en krammer... og er en smule skaldet  O0
Offline levi
« Svar #10 Dato: Jun 28, 2011, 20:41 »
Min frisør har solgt mig en ny shampoo, - så jeg tror på mit hår begynder at vokse ud igen  ::)
En krammer skal man forøvrigt ikke kimse af  ;D
« Senest Redigeret: Jun 28, 2011, 20:41 af levi »
« Svar #11 Dato: Jun 28, 2011, 21:07 »
Hej Folke,
Go' ide  ;)
Hej Michael
Mvh Folke
Og en smule selvfed. :P :P :P
Offline levi
« Svar #12 Dato: Jun 28, 2011, 21:30 »
Hej Folke,
Go' ide  ;)
Hej Michael
Mvh Folke
hehe, - men på den gode måde min dreng  ;D
Og gå så i seng Olle  ;)
    • Folkes Fyrdata
« Svar #13 Dato: Jun 29, 2011, 19:24 »
Og han siger mange tak for hjælpen...og det skæve grin  ;)
Mvh Folke
    • Folkes Fyrdata
« Svar #14 Dato: Jun 29, 2011, 20:12 »
Hej igen
Et lille tillægsspørgsmål: Mht. påtænkte NTC-føler, kan dette så overhovedet lade sig gøre da alle andre følere i anlægget er PT-følere? Er der ikke noget med at man vælger ENTEN NTC (default) eller PT i v.6.65 (og deslige)  ???
Mvh Folke
