Forfatter Emne: Hvad sker der her??  (Læst 4657 gange)
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
Hvad sker der her??
« Dato: Jun 05, 2011, 23:01 »
Prøv lige at se denne graf. Det ser skørt ud at jeg får flow efter at VVB er varm og fyret er slukket?
Hvad kan de små efterflow være? Se gule ringe
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Sv: Hvad sker der her??
« Svar #1 Dato: Jun 06, 2011, 07:11 »
Hvis der er flow efter at fyr og pumpe er slukket, er det sikket selv cirkulation.
Varmt vand stiger jo opad.
Måske det er rest varme fra fyret der stiger op i vvb ?
« Svar #2 Dato: Jun 06, 2011, 13:30 »
Hvad styres din pumpe af ?
Det kan jo være eftervarme der trigger start / stop af pumpen.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #3 Dato: Jun 06, 2011, 17:07 »
Alle skæringspunkter for flow start, er ved en kedel temperatur på 60 grader... det er noget styrings mæssigt uden tvivl.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #4 Dato: Jun 06, 2011, 21:17 »
Det gentager sig i dag.
Det er scotten der styrer pumpen. Har ændret pumpens stop grader fra 55 til 58 grader for at se om det påvirker noget.
Der er noget om det med de 60 grader dog passer det ikke helt på mine data i dag....??
« Svar #5 Dato: Jun 06, 2011, 22:28 »
Ser da ud til at holde meget godt stik, lidt svært at se. Det kan vel også være gulvvarme pumpen der suger ud af kedlen. Du må holde øje med den næste gang den er ved at falde i temperatur til de 60.
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #6 Dato: Jun 07, 2011, 20:02 »
Det ser ud til at have hjulpet.
Gulvvarme pumpen er slukket helt. Så det er ikke den der laver flow.
