Forfatter Emne: Smelteslange varm  (Læst 7527 gange)
Offline Kattens
Smelteslange varm
« Dato: Maj 31, 2011, 11:49 »
Så er jeg her igen med et af livets små problemer. Jeg fik jo ombyttet min gamle Woody chips med en ny, da den gamle levede helt sit eget liv. Det har kørt upåklageligt siden.
Jeg har bemærket, at der har lugtet lidt af røg i fyrrummet i de sidste par dage, og i går meddelte den så "optændingsfej". Jeg kikker selvfølgelig på lysfølere, og de n er helt brændt til med sod, der ikke kan skrabes af. Ny på. Jeg starter op her til morgen for at lave varmt vand, starter normalt op, og kører en 25 min tid, da jeg så går ud for at kikke på uhyret. Der er meget røg, og jeg åbner så for at se ned i gabet på kedlen, der er en del "tung" aske på herden, og kedelen virker meget varm, jeg får så fat i smelteslangen, den er glohed og blød. Det kan nok være der bliver slukket i en fart.
Vejret er solrigt med en let brise fra vest, der er udluftning, og altid et vindue åbent.
Nogen ideer til hvad det kan være der er galt?
Steen
Sv: Smelteslange varm
« Svar #1 Dato: Maj 31, 2011, 12:20 »
Det er tid til den store kedel rens + røgrør.
Rens af blæser og herd.
Ny afvejning og grundindstilling af luft.  ;D
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #2 Dato: Maj 31, 2011, 12:55 »
Når smelteslangen kan blive så varm, så står din skakt alarm meget højt.
Jeg tror også som Michael at kedlen har åndenød, og hvis herden har været helt fuld af piller, så presser den varme luft sig tilbage i brænderen.
De mange start og stop giver også en mærkelig forbrænding hos mig, jeg har snydt ved at sætte mere luft til, det giver ikke den bedste forbrænding, men sommeren over skal der ikke renses herd og kedel hos mig.
Det er nok ikke den officielle anbefaling, men det er det jeg er kommet frem til er det bedste her.
MVH. Kenneth
Offline Kattens
« Svar #3 Dato: Maj 31, 2011, 14:51 »
Nææ, kedlen er pæn og ren, kunne selvfølgelig være bedre...det kan det altid. Herden var ikke fuld af piller, det kørte faktisk meget normalt, fuldt blus ud i kedlen, og alligevel bliver der rygevarmt bagude. Hvorfor bliver brænderen så varm?, der er en rimelig pæn keddel, der er godt træk, (har lige lavet varmt vand med pinde) cirkulationspumpen kører osv. ??? Trækproblemer har jeg også tænkt på, jeg kan have problemer når der er hård vind fra øst, det giver mere aske på herden, men jeg har aldrig oplevet at det varmer bagud. Slangen var så varm, at jeg dårligt kunne holde på den.
Steen
« Svar #4 Dato: Maj 31, 2011, 15:03 »
Hej Steen,
Når slangen bliver varm, er der noget galt med trækket gennem kedlen og/eller skorstenen.
Hvis din kedel og herd er ren, må du checke røgrøret.
Hvis røgrøret også er rent og pænt, må du checke skorstenen.
Hvis også skorstenen er ren og pæn, kan det skyldes "kold prop" i skorstenen.
Når det er varmt udenfor, kan man opleve at temperaturen i bunden af skorstenen er væsentligt lavere end temperaturen i toppen af skorstenen og så er trækket meget dårligt.
Det gan være årsagen, men check lige det andet først.
Steen
Offline Kattens
« Svar #5 Dato: Maj 31, 2011, 15:33 »
Tak for svarene
Jeg vil gøre rent til den store guldmedale i morgen, og så følge forbrændingen hele vejen. Vender tilbage.
Steen
Offline Hedestoker
« Svar #6 Dato: Maj 31, 2011, 21:47 »
Lige i tiden er det også moderne med fuglereder i skorstenen  O0, så det kan også være at der er kommet en ny tilflytter, det er set før.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #7 Dato: Maj 31, 2011, 23:54 »
Og brænderristen ligger korrekt (?)
Offline Kattens
« Svar #8 Dato: Jun 05, 2011, 10:58 »
Jeg må dybt beskæmmet :-[ indrømme at da jeg fik skilt kedlen ad (Dor) så det rent og pænt ud, MEN (gulp!) der var en grim hellidag ved det bagerste slag forneden, hvor det havde pakket sig, så der kun var ca. 1 cm luft til bagvæggen. Det var det eneste sted hvor der var aske, og da det var fjernet kørte det uden varme bagud.
Tak for hjælpen
Steen
« Svar #9 Dato: Jun 05, 2011, 12:26 »
Tak for hjælpen
Steen
Ja man kan bilve overrasket   :o
Godt at det virker nu  ;)
