Forfatter Emne: StokerKontrol 3.21 til Linux  (Læst 30845 gange)
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
Sv: StokerKontrol 3.21 til Linux
« Svar #15 Dato: Sep 07, 2011, 15:11 »
her er siden
http://servlet.dmi.dk/bv/servlet/bv?stat=6019&map=map2&param=none
og her er søgestrengen
temperatur:
btw bruger Ubuntu 11.04
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #16 Dato: Sep 07, 2011, 18:38 »
Hej Kurt
Jeg har haft de samme problemer som dig - som du sikkert har set på forrige side. Hvis du har fået styr på adressen og søgestrengen, mangler du jo kun "Temp. enh.": °C. Normalt skulle det være nok at klippe og klistre, men det kan du ikke på den brugerflade der pt. er i StokerKontrol. Jeg har i en textside lavet: �c  Prøv at  kopiere det, og så sæt det ind i opsætningen [Ctrl V].
Ved ikke om det virker, ellers må jeg sende filen til dig  O0
« Senest Redigeret: Sep 07, 2011, 18:49 af frølårsraketten »
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #17 Dato: Sep 09, 2011, 13:58 »
#ping# kom det til at virke Kurt?
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline Kurt_J
« Svar #18 Dato: Sep 10, 2011, 20:17 »
desvære nej , vil prøve at lege med wintendows senere i den her weekend
og evt flytte nogle settings over hvis mulig
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #19 Dato: Sep 21, 2011, 23:02 »
Hmmm
Kan Ubuntu godt skabe problemer med en USB-adapter?
Før jeg fik Ubuntu havde jeg ofte problemer med kommunikationsfejl pga adapteren, men det løste sig ved at få Ubuntu. I sommers havde jeg så en kammerat der skulle bruge en adapter, og han fik min hvorefter jeg har købt en ny beregnet til xp (den var billigst). Jeg har så den nye adapter mistænkt for at skabe samme problemer med Ubuntu som den gamle gjorde med xp - kan det passe?
Jeg troede næsten Ubuntu kørte problemfrit med alle adaptere - der skal jo ikke installeres drivere e.lign...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
« Svar #20 Dato: Sep 22, 2011, 08:08 »
Hej Steffen
Jeg troede heller ikke der kunne blive problemer, men har selv oplevet det. De gamle XP seriel adaptere som du kunne få, kan give problemer på Ubuntu (og sikker alle de andre linux distributioner), præcis som de kan gøre på Windows. Dvs. det kører fint i nogle timer/dage, så brækker det ned og programmet eller operativsystemet skal genstartes, lidt afhængig af hvor galt det gik.
Offline SKM
« Svar #21 Dato: Sep 22, 2011, 12:37 »
Så må jeg oh ve og klage starte XP op igen :'(
Mvh Steffen
« Svar #22 Dato: Sep 23, 2011, 15:57 »
Steffen, hvad med at bytte med kammiens?
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline SKM
« Svar #23 Dato: Sep 23, 2011, 22:36 »
Jamen han har ingen problemer, så jeg må nok hellere sikre mig at denne adapter også fungerer med XP inden jeg nupper den anden tilbage igen...
Jeg kan jo ikke bare sende lorten videre... O0
Er ved at starte XP op igen - det er jo ikke så besværligt...
Mvh Steffen
Offline Kurt_J
« Svar #24 Dato: Okt 05, 2011, 22:42 »
(crawling back )
Nå kommer tilbage til Ubuntu , Wintendo havde et tilbagevendende problem , at min SK  stoppede
jeg fik på windows udetemperatur til at virke men desvære stadig ikke på ubuntu
jeg lavede så en "copy and waste" ( �c ) og det virkede så heller ikke indtil jeg lige så 100% efter ( Stor C )
så nu er jeg så glad :)
Live long, Live Free, Use Ubuntu :)
tusind tak for hjælpen frølårsraketten
nu venter jeg bare på en streng vinter:) så mit fyr kan blive testet under gode forhold :)
« Svar #25 Dato: Okt 06, 2011, 14:36 »
(crawling back )
Hej Kurt
Godt du fik det op at køre på Ubuntu, det er jo altid rart med et gratis operativ system, som virker ganske fornuftigt.
« Svar #26 Dato: Okt 06, 2011, 17:47 »
Selv takker...
Mit nye BS20-fyr står uoppakket ovre i svinestalden. Øv - jeg kan simpelthen ikke få mig nosset sammen til at lave fyrrummet færdigt.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #27 Dato: Okt 06, 2011, 18:55 »
Hallo hvad sker der lige her:
Styringen har holdt en pause på ca. 7 timer(?)!
« Senest Redigeret: Okt 06, 2011, 18:57 af frølårsraketten »
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #28 Dato: Okt 06, 2011, 19:05 »
Hmmm, datalogging på PC'en har holdt pause på 7 timer, fyret kan du ikke se noget om  ;)
Offline Kurt_J
« Svar #29 Dato: Okt 06, 2011, 21:21 »
Æv hva sker der lige her for den
er på dansk med den
