Forfatter Emne: Så har jeg fået et nyt baggrundsbilde...  (Læst 46977 gange)
Sv: Så har jeg fået et nyt baggrundsbilde...
« Svar #15 Dato: Maj 08, 2011, 16:03 »
Ok havde ikke lige spottet sikkerheds ventilen.
Hej Ole,
Hvis du ser lige over kedlen, kan du se at her sidder sikkerheds aggregatet til ekspansions beholderen, og så er det ikke noget farligt/ulovligt i hanerne.
Selvfølgelig vil det være uklogt at lukke dem med anlægget i drift, men der er altså ikke noget forkert i dem.
Det er de haner der sidder på fremløb og retur lige efter fyret. Det er ikke så smart, men du kan tage selve håndtaget af, så mindsker det risikoen for at der kan ske noget rigtig grimt. ;)
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
« Svar #16 Dato: Maj 08, 2011, 21:12 »
Citér
Oki, det havde jeg ikke lige set.
Og igen: Det er sgi en flot grafik...
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #17 Dato: Maj 09, 2011, 15:05 »
Hehe.... så har jeg også fået tilføjet min oljedispenser...  O0 O0
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Bornholmerbjarne
« Svar #18 Dato: Sep 28, 2011, 08:04 »
kan man få visio til at animere en pumpe så evt. drejer rundt når den kører eller kan man få den til at skifte fra rød ved stoppet til grøn ved i drift.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #19 Dato: Sep 28, 2011, 12:01 »
Jeg tror ikke Visio kan gøre det, men i
Stokerkontrol kan man lægge ind forskellige bilder ved
forskelige events.
f.eks. pumpe stop eller pumpe drift og optænding eller drift osv.
Det er sådan jeg får mine bagrundsbilder til at skifte.
Jeg har for tiden 4 bilder der væksler.
Opvarmning til hus, opvarmnig til VVB, optænding og slukket.
Jeg illustrerer det ved at angive vandets flow i systemet med rød og blå farve.
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Sep 28, 2011, 12:03 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #20 Dato: Sep 28, 2011, 17:16 »
Ja det kan du godt i Visio. Men det hjælper ikke ret meget da billeder i stokerkontrol er billeder. Typisk jpg.
Men man kan tegne et par versioner som Dennis beskriver og så lade stoker kontrol skifte baggrundsbilledet
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline JensPedersen
« Svar #21 Dato: Okt 23, 2012, 10:58 »
Så kører det med det nyt bagrundsbildet  ;D
Jeg har 'stjålet' og tilpasset Topgun's (Michael Pedersen)
system. Samtidig har jeg også været lidt kreativ og tegnet
nogle nye stencils selv.
Det ligner nu meget godt det som jeg ser når jeg kommer ud i mit fyrrum,
minus alt rod...
Mange tak Michael for stencils og hjælp, men føj hvor er det besværligt
at tegne i Visio. Min Cirkulationspumpe var jeg nødt til at tegne i CorelDraw.
Mvh.
Dennis
Er det kun mig der ikke kan se baggrunden?
Offline twc
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #22 Dato: Mar 17, 2013, 01:22 »
minus alt rod...
Mvh.
Dennis
Hej Jens
Du kan se det her: http://www.nuki.dk/scotte/index.html
Rigtigt flot arbejde Dennis  :)
mvh.
Thomas
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #23 Dato: Mar 17, 2013, 11:52 »
Tak for ros Thomas, men jeg har jo stjålet lidt her og der
og så lavet nogle ting selv...
Nu venter jeg bare på at jeg får de samme muligheder i StokerCloud!
Så skal man til at lege lidt igen...
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
