Forfatter Emne: Stokercontrol hænger også på ny PC  (Læst 6928 gange)
Offline topgun
    • Mit fyr
« Dato: Apr 25, 2011, 13:06 »
Hej, jeg har altid haft problemer med at stokerkontrol hænger periodisk (ingen mønster)
Jeg har lavet en workaround med PCen så bare rebooter med faste intervaller.
Min PC var en HP NC6000 desktop med Windows XP
I dag har jeg installeret en "ny" en ældre IBM T42 også med windows XP
Min USB-Ser converter er denne http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3687 (den første)
Driveren jeg bruger er den der fulgte med PL-2303 USB-serial
Jeg har samtidig installeret StokerKontrol 3.20 (får ny chip i næste uge)
Det er 3-4 version af Stokerkontrol jeg bruger men har hele tiden haft problemer med at den hænger.
Med hænger mener jeg uret står stille i Stokerkontrol (ikke på PCen) og den opdaterer ikke mere. Lukker jeg stokerkontrol og starter den igen, så står der 0 i alle status. Så det er jo nok relateret til USB driveren eller USB converteren.
Nogen der har noget input på hvad jeg kan forsøge, ud over at købe en ny USB converter, hvilket jeg principielt ikke er meget for da jeg netop købte denne med fyret for ikke at have problemer ?
Jeg kan lave min workaround igen, denne gang nu i en lidt smartere version så den genstarter PCen når den hænger (tak til Martin for hans script), men det burde da kunne komme til at virke.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Sv: Stokercontrol hænger også på ny PC
« Svar #1 Dato: Apr 25, 2011, 15:16 »
Hej Topgun
Det lyder som en defekt adapter. XP adapterne plejer under nomale omstændigheder at virke fint på XP  :) Men brug den endelig ikke på Vista eller Windows 7.
Der er ikke noget workaround, som du selv skriver skal der ofte en genstart af hele maskinen til for at få det op at køre igen. (og jo, du kan selvfølgelig lave noget script halløj som genstarter pc'en) Nogle gange kan man være heldig at det bare er porten der skal lukkes og åbnes (genstart StokerKontrol), men det er lidt som at pisse i bukserne en kold vinterdag for at holde varmen, på et eller andet tidspunkt vil det kræve en genstart af pc'en.
Så altså: ny adapter (gerne samme model), så skal det nok køre.
Ps. Du kan evt. sende mig en avanceret log næste gang det sker, så skal jeg kigge på den, men det lyder ret sikkert at det er adapteren eftersom du skal genstarte PC'en.
« Senest Redigeret: Apr 25, 2011, 15:22 af BoinkUser »
Offline ASL
« Svar #2 Dato: Apr 25, 2011, 20:33 »
Hej Topgun!
Det er desværre et meget kendt fænomen med USB adapterne!!
Der kører blandt andet et tråd under www.stokerpro.dk (stokerkontrol ustabil)!
Jeg har selv bestilt andre adaptere (Sandberg)! De er desværre i restordre til efter Påske hos www.shg.dk !
Der er andre der har meget gode erfaringer med disse!
v.h. Askov
Scotte 16 kw. Chipver. 6.63 med kompressorrens.
Vigas/Orlan Fastbrændselskedel.
1800 l. akkumuleringstank.
350 m2 to-familiehus, middel isoleret.
200 l. VVB
onlinedata: askov under http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #3 Dato: Apr 26, 2011, 16:00 »
Sendte dig en log i morges.
Jeg må høre hedestoker om jeg kan få den byttet
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
« Svar #4 Dato: Apr 26, 2011, 16:25 »
Hej Topgun
Jeps det er adapteren eller rettere driveren til den som går i ged. Det skyldes som regel en defekt adapter eller en forkert driver, men jeg går ud fra du kører med driveren der fulgte med, og så må vi regne med at det er adapteren.
