Forfatter Emne: Reka Kedeltemperatur  (Læst 14845 gange)
Offline Rasser
« Dato: Apr 24, 2011, 16:43 »
Min nabo har en Reka kedel med trapperist (vist nok) 30 Kw. Han mener at kedeltemperaturen har noget at gøre med hvor god forbrændingen er. Det tvivler jeg stærkt på. Kedlen kører med 80 gr som setpunkt ! Hvad skulle der ske hvis han satte den ned til 70 gr ? eller 65 gr ?
Mvh Jens
Sv: Reka Kedeltemperatur
« Svar #1 Dato: Apr 24, 2011, 17:31 »
Hej Jens,
Hans fremløb bliver koldere  ;)
Kedeltemperaturen har ikke direkte noget med hvor god forbrændingen er.
Udfra et økonomisk synspunk bør man holde en så lav kedeltemperatur som muligt, da det medfører en så lav røggastemperatur som muligt og dermed et mindre energitab til skorstenen.
Imod lav kedeltemperatur taler:
 - For lille varmeeffekt til at opvarme huset
 - For lav røggastemperatur, der fører til kondens i skorsten og løbesod
 - For lav retur temperatur, der kan medføre kondens i kedel med tærring til følge
 - For lav temperatur til at producere varmt vand i VVB'en (min. 55 oC )
Kedeltemperaturen er altså et kompromis mellem økonomi og nødvendighed.
Typisk kører man med en kedeltemperatur på 60-65 oC, da det normalt vil overvinde problemerne ved lav kedeltemperatur og samtidig give en fornuftig lav røggastemperatur med fornuftig økonomi til følge.
Mvh Jens
Offline Rasser
« Svar #2 Dato: Apr 24, 2011, 18:25 »
Hej Michael.
Dig af alle  ;)
Han har en retursløjfe der kører fremløbet direkte i returen uden termostatventil. Oven i købet med sin egen pumpe  ???
Så den er også 80 Gr i returen  :D
Så du ser heller ikke nogen grund til han ikke skulle prøve at køre på f.eks 65 gr ?
Glemte at fortælle at han bruger træpiller.
Mvh Jens
« Svar #3 Dato: Apr 25, 2011, 07:04 »
Hej Jens,
Næ, jeg vil ikke mene at der skulle være problemer med at køre med 65 oC, men han skal selvfølgelig checke at der ikke kommer kondens i kedlen under alm. drift, at der ikke kommer kondens (løbesod) i skorstenen.
Fremløbet direkte i returen med sin egen pumpe uden termostatventil ??
Det lyder helt til klods Hans  :D
Hvis han monterede en termostatventil med fjernføler så den holder returen på mindst 45-50 oC og sikrede at den sidder som en alm. varmeforbruger (efter pumpen, set fra kedlen, ligesom radiatorene), kunne han spare pumpen og en hel masse strøm  ;)
Hej Michael.
Dig af alle  ;)
Mvh Jens
