Forfatter Emne: sommerfyring med Woody  (Læst 5995 gange)
Offline tømmern
« Dato: Apr 24, 2011, 10:27 »
Jeg har en woody 16 kw, ca 200 m2 hus og lidt gulv varme. Er der nogen der har erfaring med sommerfyring - god eller dårlig.
Jeg hører gerne fra Jer.
Varm påskehilsen fra
Tømmern
Tømmern = Alex Mathislund
Anlæg - Woody 16 kwh luxusudgave, m. 200 kg. silo (får snart stor silo)
7 m ISOKERN skorsten + trækstab
Bor i 100 år gl. hus, 90 m2 grundflade i 3 plan, 200 mm isol. p loftet.
Beboet areal 180 m2, heraf 50 m2 gulvvarme, resten radiatorer.
2 badeværelser og 4 piger
Sv: sommerfyring med Woody
« Svar #1 Dato: Apr 24, 2011, 11:24 »
Hej Tømmern,
Jeps, jeg kører med urstyring, en temperatur føler i VVB'en og en udendørs temperatur føler.
Fidusen er at urstyringen definerer hvornår jeg vil have varme i huset og fyret kører så kun i disse perioder, vel at bemærke kun når udetemperatur føleren ikke stopper fyret fordi udetemperaturen er for høj.
Føleren i VVB'en bruges til at starte og stoppe fyret udfra temperaturen i VVB'en, uanset om fyret iflg, urstyringen skal køre, altså en slags overordnet styring.
Min "Sommer stop temperatur" (stop fyret når udetemperaturen er over...) er sat til 16 oC med en difference på 2 oC, så mit fyr kører når urstyringen tillader det og udetemperaturen er under 16 oC, og stopper når urstyringen siger det eller når udetemperaturen kommer over 16 oC.
Hvis fyret stopper på "Sommer stop" (udetemperatur over 16 oC ) så starter det først igen når udetemperaturen kommer under 16 - 2 oC (Sommer stop temperatur - difference).
Derudover kører fyret altid hvis VVB'en kræver det.
Det spiller bare  ;)
Om sommeren ligger vores dagsforbrug på 3-4 kg / døgn  ;)
Tømmern
« Senest Redigeret: Apr 24, 2011, 11:26 af MHES »
Offline NK
« Svar #2 Dato: Apr 25, 2011, 11:09 »
Hej Micheal
må jeg lige spørge her:
Den temperatur føler du har i din VVB, hvor sidder den? i Toppen eller i bunden af VVB?
Jeg ved, at forbrug af det varme vand er meget forskelligt fra hustand til hustand, men:
Hvor mange start/stop har du haft de sidste stykke tid? (kun pga. varmtvand behovet)
Til sidst, hvilke difference har du for temperaturen i VVB?
(Altså hvornår fyret skal starte for at lave varmt vand)
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #3 Dato: Apr 25, 2011, 19:42 »
Det absolut bedste er at bruge termostaten. Det er jo trods alt indetemperaturen der er den vigtigste  :)
Køb en termostatstyring eller brug evt den relæ styring som din gulvvarme måske har?
Så bruges urstyring sammen med VVB prioritering og termostat så kører det bare perfekt  :)
« Svar #4 Dato: Apr 26, 2011, 17:42 »
Hej Max,
Min temperatur føler til VVB'en sidder ca. 1/3 af højden, nede fra toppen af VVB'en.
Jeg har typisk 2 start/stop i løbet af døgnet til VVB-produktion.
Min VVB difference står til 10 oC.
Hej Micheal
Offline NK
« Svar #5 Dato: Apr 27, 2011, 14:31 »
Citér
hmm, ok.
grunden til alt det jeg spørger er, at jeg har 2 muligheder for at får fyret til at agere auto på varmt vand behovet da jeg ikke har en 3 vejs ventil i systemet.
Men jeg kan kun fører temperatur føleren fra bunden af VVB  :-\
Jeg har lidt på fornemmelsen af, at jeg så vil får flere start stop. Er ikke sikker men det var det Scotte_Kim gjorde opmærksom på.
Alternativet var at montere en termomotor greb + ventil til min retur fra VVB,(er en fjrnvarme gerb + ventil) men så skal ventilen også skiftes og vandet skulle tappes af hele systemet.
hmmmm ???
« Senest Redigeret: Apr 27, 2011, 14:59 af Max »
