Hej Tømmern,
Jeps, jeg kører med urstyring, en temperatur føler i VVB'en og en udendørs temperatur føler.
Fidusen er at urstyringen definerer hvornår jeg vil have varme i huset og fyret kører så kun i disse perioder, vel at bemærke kun når udetemperatur føleren ikke stopper fyret fordi udetemperaturen er for høj.
Føleren i VVB'en bruges til at starte og stoppe fyret udfra temperaturen i VVB'en, uanset om fyret iflg, urstyringen skal køre, altså en slags overordnet styring.
Min "Sommer stop temperatur" (stop fyret når udetemperaturen er over...) er sat til 16
oC med en difference på 2
oC, så mit fyr kører når urstyringen tillader det og udetemperaturen er under 16
oC, og stopper når urstyringen siger det eller når udetemperaturen kommer over 16
oC.
Hvis fyret stopper på "Sommer stop" (udetemperatur over 16
oC ) så starter det først igen når udetemperaturen kommer under 16 - 2
oC (Sommer stop temperatur - difference).
Derudover kører fyret altid hvis VVB'en kræver det.
Det spiller bare
Om sommeren ligger vores dagsforbrug på 3-4 kg / døgn
Hej.
Jeg har en woody 16 kw, ca 200 m2 hus og lidt gulv varme. Er der nogen der har erfaring med sommerfyring - god eller dårlig.
Jeg hører gerne fra Jer.
Varm påskehilsen fra
Tømmern
