Forfatter Emne: Scotte 16Kw  (Læst 15538 gange)
Offline skodabo
Scotte 16Kw
« Dato: Apr 13, 2011, 20:40 »
Jeg har købt et komplet pillefyr af mærket Scotte for ca 2 år siden indkøbt hos HEDESTOKER men af mange grunde blev det aldrig monteret før for ca 2mdr siden. Jeg havde en vvs montør til at montere det og starte det op og det kørte fuldstændigt perfekt. Indtil for ca 14 dage siden. Det startede med at skorstensfejeren rensede skorsten og synede fyret. Dette skete Onsdag og jeg rensede fyret Lørdag og startede det op igen på ny som jeg havde gjort tidligere. Men denne gang var det ikke som de andre. Det ville slet ikke brænde ordentligt. Det brændte med meget fed flamme og efter ganske kort tid meddelte det INTET LYS og kort efter VARM SKAKT. Der var en  brunlig væske på gulvet under fyret og det lugtede som ''sur snade''. Jeg kontaktede min vvs mand som derefter har set på fyret igen og foretaget justeringer efter anvisninger fra Hedestoker dog uden held. Vi har været inde og forsøge at justere blæseren op i effekt men blæseren starter først op når driften er på 100% og det gør den så kraftigt at den puster pillerne ned i askeskuffen. Det gør den selvom den er justeret ned til 30% på Høj og det er som om den ikke geare ned når drifteffekten daler. Flammen bliver bare kortere og kortere til den går på fejl og melder VARM SKAKT.
Er der nogen der har erfaringere med denne form for fejl og evt løsning så hører jeg gerne fra jer da jeg er ved at være træt af ikke at ha varme og varmt vand.
Kan det være rigtigt at fyret ikke kan sættes tilbage til fabriksindstillingen igen og at det ikke kan justeres under drift hvilket betyder at man ikke kan se effekten af blæser og lign uden at skulle tænde og starte op på ny hver gang samt at fyrets drifteffekt skal op og vende 100%?
Det skal dog siges at Hedestoker har været meget hjælpsomme på tlf'en dog uden vi har fundet frem til nogen løsning på problemet.
Mvh Bo
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Scotte 16Kw
« Svar #1 Dato: Apr 14, 2011, 07:17 »
Det lyder som om udgangen til blæseren har "sat sig"... det er vist styringen der er i stykker.
Solvarme 30 Rør, 300L
Sv: Scotte 16Kw
« Svar #2 Dato: Apr 14, 2011, 08:19 »
Måske har skorstensfejer lavet en prop, er set før, og da du så rensede den stoppede den helt til.
Tjek lige røgrør bag kedel for at se om der er hul igennem.
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Scotte 16Kw
« Svar #3 Dato: Apr 14, 2011, 12:19 »
Hej Bo
Velkommen til, og tillykke med "dyret"
Når blæseren ikke vil være andet end  0 og 100% så er der 3 ting der kan være galt.
1. Som Martin nævner, styringen
2. Blæseren, har den ligget fugtig, så lejer kan være trælse.
3. Kondensator
Paw kan også have ret i at der er en prop, men det har jo ingen indflydelse på at blæseren ikke kan regulere.
Men det vil nok få fyret til at opføre sig som du skriver.
Du burde fint kunne ændre parametre under drift.
Når det er et par år siden du har købt anlægget hvilken version er styringen? og hvor såån cirka bor du i landet? det kunne jo være at en "GURU" boede i nærheden.
MVH. Kenneth
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Scotte 16Kw
« Svar #4 Dato: Apr 14, 2011, 14:06 »
Det er næsten det samme problem min havde engang.. det var solid state relæet der hang i styringen...  ::)
Byt til nyt  ;D
« Senest Redigeret: Apr 14, 2011, 14:06 af fnoller »
Kenneth Staal Egebech
Offline Hedestoker
Sv: Scotte 16Kw
« Svar #5 Dato: Apr 14, 2011, 21:24 »
Hej Bo
Ring til mig i morgen, så prøver vi med en bytte styringen og ser om det ikke hjælper på den.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
96-92109
Mvh Bo
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline skodabo
Sv: Scotte 16Kw
« Svar #6 Dato: Apr 15, 2011, 14:22 »
Jeg har netop igår aftes sent skiftet kondensatoren som Hede stoker har tilsendt mig. Dette hjalp overhovedet ikke desværre. Denne gang fik jeg endda en ny fejl. Kold Kedel. Jeg har netop idag snakket med Allan fra Hede stoker og de prøvder  at sende en ny styring. Håber sgu det hjælper. Jeg bor i Dianalund og skulle der være nogen i nærheden så hører jeg gerne fra jer hvis der er nogen der mener at kunne hjælpe. Jeg takker alle der skriver deres indlæg. Jeg er selv fuldstændig grøn og er taknemmelig for alt den hjælp jeg kan få.
Mvh Bo
Offline skodabo
Sv: Scotte 16Kw
« Svar #7 Dato: Apr 15, 2011, 14:27 »
Hej Paw.
Jeg har endda haft skorstensfejeren ude og kontrollere hans arbejde igen for jeg var næsten sikker på at fejlen måtte være hans skyld. Desværre kunne vi konstatere at dette ikke var tilfældet. Men ja det er set før. Jeg har endda rådført mig med en bekendt der selv er skorstensfejer for at være sikker.
Nydeligt profilbilled iøvrigt. Skulle det være dig mon????
Mvh Bo
Sv: Scotte 16Kw
« Svar #8 Dato: Apr 15, 2011, 15:43 »
Hej Bo,
Jeg bor i Sorø og har en styring v4.99 til woody som du godt må låne.
ring på 20 81 34 49
Mvh Bo
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Scotte 16Kw
« Svar #9 Dato: Apr 15, 2011, 21:39 »
Hov davs der Bo  ;) ;) og velkommen til, er næsten sikker på at jeg kender adressen  ;D ikke mange der ville bruge det navn i et forum ;)
hvis jeg har gættet rigtigt ang. navnet ;) og du tager imod MHES`s tilbud så er der jo ikke langt her ud til en kop kaffe ;)
Hilsen Niels
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline skodabo
Sv: Scotte 16Kw
« Svar #10 Dato: Apr 17, 2011, 11:55 »
Hej Niels.
Jamen du har ret i at du ved hvem jeg er. Længe siden min ven. Jeg har iøvrigt været forbi dig et par gange. Dog med flyvepladsen bag dig som mål.
Jeg har snakket med Allan fra Hede stoker igen. Han siger osse det er styringen og han ville sende en ''lånestyring'' som jeg kunne prøve af. Den skulle jeg have haft Lørdag men jeg har desværre ikke set noget til den endnu. End ikke på trackingnummeret kan jeg se hvor den befinder sig.
Til Michael.
Kan den bruges til mit fyr osse for jeg mener styringen er en ver. 6.00?
Offline Hedestoker
Sv: Scotte 16Kw
« Svar #11 Dato: Apr 17, 2011, 14:10 »
T&T nummer skulle da gerne være kommet på mail, men har lige sendt den i en PB her inde.
Kan godt se at den ikke er kommet frem, men den er der sikkert mandag.
Mvh Allan
Offline skodabo
Sv: Scotte 16Kw
« Svar #12 Dato: Apr 19, 2011, 07:28 »
Jeg fik en ny lånestyring ver. 6.29 fra Hede stoker igår. Denne blev monteret med det samme og det var med stor spænding at jeg fulgte fyret's opstart. Men fyret startede fuldstændig op som det skulle og har kørt perfekt siden.
Nu kan jeg så ikke lade være med at tænke på hvad der har været årsagen til den gamle styrings pludselige fejl. Sker det igen? Er det noget som jeg kunne eller skulle ha gjort anderledes? Jeg venter spændt på svar fra Hede stoker der har fået den gamle styring retur.
Nu kommer der jo nok en del justeringere der skal gøres og dertil søger jeg noget ekspertise. Så skulle der være nogen der ved en masse om sådan en sag hører jeg gerne fra jer.
Mvh Bo
Offline tvivleren
Sv: Scotte 16Kw
« Svar #13 Dato: Apr 22, 2011, 16:41 »
det er god service fra vestjylland :-*
woody med 6,50
Sv: Scotte 16Kw
« Svar #14 Dato: Apr 24, 2011, 06:59 »
Hej Bo,
Sorry, men jeg var lige rejst en uge til Firenze da du svarede  :)
...men ja, den kan også bruges til dit fyr, du mister bare nogle af de nye funktioner, men i en nødsituation er det vel OK.
Du er altid velkommen hvis du har problemer  ;)
Hej Niels.
Til Michael.
« Senest Redigeret: Maj 04, 2011, 19:41 af MHES »
