Forfatter Emne: WDY 6.63  (Læst 10394 gange)
Offline pican
    • online fyr
WDY 6.63
« Dato: Apr 09, 2011, 15:56 »
Jeg har lige forsøgt at skifte fra 6.24 til 6.63, men display er helt grønt uden tegn,
så jeg skiftede tilbage igen, er det ikke bare en bytter ?
/allan
Woody 16 kw, Opop Blackstar 20,
trækstabilisator, v6.63 styring,
300l solvarmebeholder 2x30 rørs solfanger
Opvarmer 150 m2, forbrug første år 5900 kg
http://www.rolfing.dk/pillefyr/
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rolfing
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: WDY 6.63
« Svar #1 Dato: Apr 09, 2011, 16:06 »
/allan
Pil batteriet fra med den jumper der er ved batteriet, og sluk så helt for strømmen til styringen. Min gjorde det samme... jeg tror faktisk jeg endte med at pille batteriet helt ud, men det burde være nok at fjerne jumperen.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline pican
    • online fyr
Sv: WDY 6.63
« Svar #2 Dato: Apr 09, 2011, 16:35 »
Tak Martin
Ja det var lige det der skulle til, så nu skal jeg bare til at "trimme" den ind...
/allan
Sv: WDY 6.63
« Svar #3 Dato: Apr 09, 2011, 16:47 »
Tak Martin
/allan
Husk, at når du laver en justering på blæseren, så går der et stykke tid indtil den tilpasser sig. Du kan se aktuel blæs og ønsket blæs på side 4 på info siderne...
Offline pican
    • online fyr
Sv: WDY 6.63
« Svar #4 Dato: Apr 09, 2011, 17:56 »
Hej igen
"så langt så godt" med lidt røg i fyrrummet, hi hi
men hvor gemmer: Min / Max effekt sig i Stokerkontrol 3.20b ?
nu er jeg nemlig flyttet tilbage i "kontrolrummet"
jeg syntes også min P I er blevet noget mere hidsig ?
/allan
Sv: WDY 6.63
« Svar #5 Dato: Apr 09, 2011, 18:06 »
Hej Igen :)
Jamen samme sted som altid. Tryk på termometeret i øverste venstre hjørne.
Ja, man har valgt at ødelægge opstarten med en ny rutine der gør at dit P bliver til 10.0 under opstart, og din I bliver divideret med 10. Hvis I er under 0.1, så bliver I til 0.0... så I 0.06 er f.eks. uegnet på den nye styring. Når den er 10 grader fra setpunkt bliver I ganget med 10 igen, og der vil blive en glidende overgang fra P 10.0 til det du har sat P til jo tættere du kommer på setpunkt... så det giver jo en helvedes masse støj under opstart.
Offline pican
    • online fyr
Sv: WDY 6.63
« Svar #6 Dato: Apr 09, 2011, 18:25 »
Ja hvor BLIND kan man være...Martin det er vist snart sengetid Smil
ok med PI'en, har du andre "guldkorn" omkring opsætning! hvad med snegl kørsel ?
total pilleforbrug osv. fra den gamle database er vel blevet resat ik?
/allan
Sv: WDY 6.63
« Svar #7 Dato: Apr 09, 2011, 18:35 »
Jeg er nået frem til at køre den eksterne snegl med 25 gram pr dosering, og den interne snegl 6 gange i minuttet. Det giver en meget jævn ydelse synes jeg at kunne se.
Jo, det er desværre væk...
Offline pican
    • online fyr
Sv: WDY 6.63
« Svar #8 Dato: Apr 10, 2011, 10:53 »
Nu har jeg kørt natten over med max 25% ydelse, men nu hvor mine solfangere tager over, altså
temperaturen stiger til 65-70g i tanken, så skruer styringen ikke ned ? nogen forslag?
den banker bare til 10g over set punkt og slukker?
er det min PI der skal ændres den er 1.7- 0.11 som virkede godt med 6.24 ?
nu kan jeg se at min max ydelse bliver overuled er det kun under opstart ?
« Senest Redigeret: Apr 10, 2011, 17:38 af pican »
Sv: WDY 6.63
« Svar #9 Dato: Apr 10, 2011, 21:10 »
Måske det er fordi den halser afsted på 25% hele dagen og ikke kan nå det, og så får I... der jo er tids delen i PI reguleringen magten... og så går der jo lang tid til I bliver vippet i den anden retning igen... sikkert derfor den ikke har så travlt med at skrue ned igen. Måske du skal forøge I til 0.18, og se om det løser det for dig :)
Citér
Det har jeg aldrig bemærket... men det er nok en feature...
