Forfatter Emne: Trådløs rum termostat  (Læst 60375 gange)
0 Medlemmer og 13 Gæster læser dette emne.
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Trådløs rum termostat
« Svar #30 Dato: Apr 13, 2011, 00:37 »
Fyret slukker når temp. kommer 1 grad over setpunkt.
Mon så ikke det starter, når den kommer 1 grad under..
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #31 Dato: Apr 13, 2011, 08:38 »
Jeg har lige monteret den billige termostat: http://www.scotte.dk/product.asp?product=799
fra www.hedestoker.dk
Hvis jeg sætter den til f.eks 22*C, ved hvilken temp. starter/stopper den så fyret ?
Giv lige en fyldestgørende rapport af investeringen når du har kørt med den i nogle dage. Jeg er ved at samle flasker så jeg også kan få en, konen har smækket pengekassen i for nye fyr dimser  ;D
Biomax 16 fyrbøder
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #32 Dato: Apr 13, 2011, 08:49 »
Jeg har lige bestilt en af de goe med ugeur via alibaba. 400 bobs incl fragt.
http://us.aliexpress.com/snapshot/100913398.html?isRedirect=false
Kan godt være jeg bliver flået når den skal igennem toldmuren, men det er der jo ikke noget at gøre ved hvis de opdager den :P
« Senest Redigeret: Apr 13, 2011, 11:47 af Martin Pedersen »
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Syhler
« Svar #33 Dato: Apr 13, 2011, 11:29 »
Kan godt være jeg bliver fået når den skal igennem toldmuren, men det er der jo ikke noget at gøre ved hvis de opdager den :P
Du er bare et skridt foran hele tiden....  ;D
Lad høre når du modtager den, og totalprisen, spændene sys jeg !
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Lund-Lemvig
« Svar #34 Dato: Apr 13, 2011, 12:07 »
Sig mig er folk her ikke gift???????????
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #35 Dato: Apr 13, 2011, 12:25 »
Nej, det har jeg sgu ikke råd til... men kæresten er nu ligeglad  O0
Offline Lund-Lemvig
« Svar #36 Dato: Apr 13, 2011, 12:40 »
Hmm gu ved hva man kan få for en 49 årig  kone??
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #37 Dato: Apr 13, 2011, 12:58 »
Tror du ikke det koster penge at komme af med sådan en? :P
Offline Lund-Lemvig
« Svar #38 Dato: Apr 13, 2011, 13:08 »
Jeg frygter det  ???
Biomax 16 fyrbøder
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #39 Dato: Apr 13, 2011, 13:54 »
Ja det er noget som de snupper i tolden  8) hehe
Vi skal også have noget feed back ang den med temp diff'en på den for min kører således hvis jeg sætter den til 1 grad, så kører den 1 grad over setpunkt og slukker fyret.. tænder så fyret igen 1 grad under set punkt..(som det også fremgår i manualen) hvis jeg sætter den til 3 grader i diff så har jeg temp sving på 6 grader som jeg synes er lidt voldsomt  :D
Dennis siger at hans slukker ved setpunkt og tænder 1 grad under setpunkt....  ???
« Senest Redigeret: Apr 13, 2011, 14:04 af fnoller »
Kenneth Staal Egebech
Offline Syhler
« Svar #40 Dato: Apr 13, 2011, 15:49 »
Nej da.... Kun forlovet med pillefyret  ;D
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #41 Dato: Apr 13, 2011, 18:41 »
Min kone siger til resten af familien at jeg har fået mig en ny fyr... Det er jeg sq ikke helt tilfreds med...  :-[ Men hun har jo nok lidt ret i at der bliver brændt en hulens masse tid af på suboptimeringer af kraftværket.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #42 Dato: Apr 13, 2011, 18:53 »
En "rigtig" Danfoss mand har da gulvvarme og en CF-2 styring der bruger relæ til scotten ik  ;D O0
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #43 Dato: Apr 13, 2011, 19:03 »
Nogen med lidt teknisk snilde (og tysk vener...) må kunne svare på om ik' en af disse er ok? Der er mange ret billige via www.ebay.de
http://shop.ebay.de/i.html?LH_AvailTo=77&_nkw=Thermostat+Wireless&_arm=1&_armm=63&_ruu=http%3A%2F%2Fshop.ebay.de%2Fi.html%3F_nkw%3DThermostat%2BWireless%26_arr%3D1&_rdc=1
« Svar #44 Dato: Apr 13, 2011, 19:04 »
He, det ved jeg sgu ikke, men jeg har da en Grundfos Alpha2... for jeg er jo Grundfos mand :P  O0
