Forfatter Emne: Trådløs rum termostat  (Læst 60349 gange)
Sv: Trådløs rum termostat
« Svar #75 Dato: Apr 16, 2011, 08:14 »
Hej Jeppe,
Jeps, det skyldes helt sikkert en kold skorsten  :)
Der kan ofte gøres meget for at forbedre forholdene, og typiske forhold er:
 - Længere skorsten
 - Isolering af skorsten (f.eks. isokern i traditionel muret skorsten)
 - Røghat på skorsten der øger trækket
 - Røgsuger på skorsten (elektrisk suger)
Prøv at tale med din skorstensfejer om problemet, han har en masse viden om det.
Pas på med at overdramatisere røg ud af trækstabilisatoren for ham, han kan jo være den overfølsomme type  ;)
Bare spørg ham om råd til at øge trækket i skorstene ved opstart.
Ja - du har bare et større overlap, men det skulle ikke have noget at sige.
Lad os høre hvordan det går.
Godmorgen....
Så fungerer min urstyring, stokerkontrol var da gået ned, så måtte sgu ud af sengen for at tjekke om der var liv i futte   :-\
Under opstart, de første 15 min. Ryger den helt sindsygt, så røgen slår ud af trækstabilisatoen !   Er det pga skorstenen er kold, og det er total vindstille ?
Kan jeg gøre noget for at undgå dette ?
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #76 Dato: Apr 16, 2011, 09:53 »
Hej Michael
Tak for dine tip, Martin har tidligere efterlyst billeder af skorstenen, de kommer her.
1. Skorstenen er kun 2 meter over det flade tag !!!   Vil du/i anbefale den forhøjes? evt. hvor meget?  (forhold omkring kan ses på billederne)
2. Det er en helt ny skorsten, med inderrør, jeg gætter på, det hedder isokern ?
3. Hvad er en røghat ?  er det sådan en her du mener: http://www.vvs-eksperten.dk/index/aspirotorhaette-m-plade-p44118
4. Røgsuger.... hmm... lyder kostbart  :'(
5. Ville ilt-styring give mere blæs under opstart, og derved hjælpe på problemet ?
Skorstensfejeren, ja han skal jo alligevel godkende mit gipsloft, næste gang han kommer  ;D
Mvh Jeppe
 - Længere skorsten
« Senest Redigeret: Apr 16, 2011, 11:15 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #77 Dato: Apr 16, 2011, 10:57 »
Jeg tror ikke din skorsten fejler noget. Der har bare stået en søjle kold luft i bunden af skorstenen, som har været koldere end luften udenfor, da din skorsten er velisoleret. Synes vi skal prøve at justere os ud af det.
Vi bliver nok lige nødt til at forsøge os lidt frem. Hvordan ser dine EL tænd parametre ud?
Det jeg synes at have set er, at når det ryger helt tosset, så er det fordi man er lidt for ivrig med luften...
kan godt være det bare er mig.
Du kan eventuelt stjæle min parametre. Jeg kører med en noget mindre start dosering, og jeg kan ikke huske hvordan mine el tænd blæser parametre er ift. standard, men jeg vedhæfter lige et shot.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Syhler
« Svar #78 Dato: Apr 16, 2011, 11:17 »
Mine parametre stå som på vedhæftet foto.
Eneste jeg har pillet ved her er: Belastning eltænding, ændret fra 100 til 80  og Max tid eltænding, ændret fra 10 til 8
Skal jeg bare prøve at plotte dine tal ind ?
« Senest Redigeret: Apr 16, 2011, 11:23 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #79 Dato: Apr 16, 2011, 11:22 »
Ja, det synes jeg. Stjæl hele molevitten.
« Svar #80 Dato: Apr 16, 2011, 11:29 »
Min starter på ca. 4-5 minutter. Har været oppe på en 8-9 stykker, men så sænkede jeg blæs lidt.
Tror humlen er at du skal have temperaturen til at stige så hurtigt som muligt, så du kan få varmet den kolde prop op som ligger i bunden af din skorsten.
Det er ikke noget du normalvis har problemer med, er det? Kan se der var en 2-3 grader i nat, og temperaturen er steget ret hurtigt her til morgen, og så vil den prop af kold luft i din skorsten jo helst ikke op... da kulde vil nedad.
Offline Syhler
« Svar #81 Dato: Apr 16, 2011, 18:05 »
Nej, så kun problemet igår ved 9 tiden, og så her til morgen.
Begge gange efter urstop om natten.
Jeg må tidligt op imorgen, og se hvordan det reagerer efter de nye indstillinger  :D
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #82 Dato: Apr 26, 2011, 12:26 »
Ja det er noget som de snupper i tolden  8) hehe
Åbenbart ikke ;) Den gik igennem inspektionen uden der fulgte en regning med ;) Whuhu
Offline emil
« Svar #83 Dato: Apr 26, 2011, 15:55 »
Bestilte også en i hong kong
Der er nogle der er heldige, min gik ikke igemmen 114 kr extra til told og skat  :(
« Senest Redigeret: Apr 26, 2011, 15:56 af emil »
Woody 16 kw, Comfort kedel  V10.030 styring
180 L Tank
Opvarmer 280 m2
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/emil.html
Offline Syhler
« Svar #84 Dato: Apr 26, 2011, 16:11 »
Hvad blev den endelige pris så ?
400-500 kr ?   ;D
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #85 Dato: Apr 26, 2011, 16:19 »
400-500 kr ?   ;D
393,97 kr
Offline Syhler
« Svar #86 Dato: Apr 26, 2011, 16:29 »
393,97 kr
Det er sgu en go' handel   ;)
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #87 Dato: Apr 26, 2011, 16:31 »
Måske. Jeg kan sgu ikke huske hvad de kostede herhjemme.
Offline emil
« Svar #88 Dato: Apr 26, 2011, 16:46 »
Min røg noget over  448+114=562
Der er nogle der er mere heldige end andre
Martin
Hvad blev din sendt med ?
min bliver sendt med TNT
180 L Tank
Opvarmer 280 m2
« Svar #89 Dato: Apr 26, 2011, 16:48 »
Martin
DHL :) Jeg valgte den billigste fragtmand ;)
