Forfatter Emne: Trådløs rum termostat  (Læst 60347 gange)
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Trådløs rum termostat
« Svar #60 Dato: Apr 14, 2011, 14:10 »
PS. Nu er jeg også blevet offer for 'den navneløse respekt-tyv', mon tro hvem jeg har trådt over tærne  ???
      Det ville nu være rart at kunne se hvem der synes om en og hvad man gør godt. Ski nu med de respekt-poeng,
      men det er ikke sjovt at vide det er en man har - måske - givet forkert information og at vedkommende derfor
      er misfornøjed...
Mja, det er irriterende. Men det er i hvert fald totalt fikset i begge tilfælde hehe.
Det er nemmere når tællere står i nul så behøver man ikke bekymre sig om det hehe  :D
Kenneth Staal Egebech
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #61 Dato: Apr 14, 2011, 14:13 »
Den er fin, bare klik "bestil"   ;)
Det havde jeg nok også gjort hvis ikke "husmandsudgaven" fra Saswell var dumpet ind af døren idag.
To mount or not to mount...
Tror nu nok jeg "nøjes" med den indtil videre.
Emil Mølgaard
Og min VVS knægt kom hjem med en husmandsmodel magen til den i omtaler her i dag, så nu testes der  ;D
Biomax 16 fyrbøder
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #62 Dato: Apr 14, 2011, 14:17 »
Det kan vi jo ikke have at du slet ikke har nogen bekymringer...
Her er en, så må du love at passe godt på den... ;D
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #63 Dato: Apr 15, 2011, 07:40 »
Tja - det kan der være flere grunde til, men den jeg oftest oplever er at
temperaturen i huset ikke er faldet til *start*-temp. hvor termostaten siger at nu skal der tændes.
Og det er jo bare godt hvis man ser på økonomien i det. Det betyder jo bare at huset ikke taber varme så hurtigt.
Min termostat står til 23oC og jeg har sat den til en 3graders afvigelse. Dvs. at hvis temperaturen i huset ikke
er lig med eller under 20oC når urstyringen fortæller at den gerne må starte, så venter den indtil dette sker.
Det er jeg med på, men min termostat har kun 1 grads afvigelse, dvs. starter ved 21*C og stopper ved 23*C
Ergo mener jeg også fyret burde have startet kl 06.00  (temp. må da have været under 21*C kl. 06.00)
eller kl. 06.10 da jeg har indstillet "Ekstern kontakt forsinkelse" på 10 min.
EDIT :  Arhh...   Uret i styringen var IKKE stillet til sommertid !!!  Tumpe-Jeppe :o
Ihhhh....
Pissekoldt til morgen  :(
fyret er IKKE startet kl. 06.00   selvom min stuetemp er nede på 19,3 grader
Hvorfor dælen starter det ikke ???
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #64 Dato: Apr 15, 2011, 08:09 »
Hmmm .... nu kan jeg ikke husk dit opsæt, men det var en kombination
af urstyring og termostat - ik?
Jeg havde også nogle opstartsproblemer og fandt ud af det var umuligt
at fejlsøge på to ting på samme tid.
Så mit forslag er at du enten deaktiverer urstyringe eller sætter lusen i
 igen på EXT og så får den funktion som er tilbage til at køre som ønsket.
Bagefter går turen til den anden funktion. Og helt til slut genstår der bare at
forsøge at kombinere dem.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Syhler
« Svar #65 Dato: Apr 15, 2011, 08:19 »
Nemlig, termostat sat til 22 grader med en difference på 1 grad.
og urstyring start kl 06.00  med varmeperiode på 17 timer.
kunne se termostaten kaldte efter varme (grøn diode tændt på modtager)
så det må være urstyringen der driller...
Mvh.
Dennis
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #66 Dato: Apr 15, 2011, 09:35 »
Nu har jeg lige været igennem det med urstyringen, den drillede også mig.
Så jeg tror jeg har lært et par ting jeg måske kan give videre... ;)
Må jeg høre hvordan du har sat urstyringen?
Varmeperiode, Varme start tid 1 +2 + 3 + 4 og hvad din værkompensering står til.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Syhler
« Svar #67 Dato: Apr 15, 2011, 10:09 »
Urstyringen stod til : varmeperiode 17:00 varme start tid 1: 06:00 varme start tid 2+3+4: 00:00
Vejrkompensering: alle 5 står på 100%     min. periode (min) står på 30
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #68 Dato: Apr 15, 2011, 10:54 »
Det vil sige at du gerne vil have din urstyring til at slukke for fyret
mellem kl. 23:00 og 06:00.
Jeg vil foreslå at du prøver med:
Varmeperiode på 4:16 (1 min. i overlap)
Start 1: 06:00
Start 2: 10:15
Start 3: 14:30
Start 4: 18:45
Det vil give det samme som dine indstillinger, med den forskeld at nu har du noget i alle
start felte.
Det er det som virker hos mig.
Vejrkompensering og min. periode er det samme som hos mig.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Syhler
« Svar #69 Dato: Apr 15, 2011, 11:14 »
Heh.... jeg har haft samme tanke, og sat den til flg. inden dette indlæg:
Varmeperiode    5:00
Start tid 1:  06:00
Start tid 2:  10:00
Start tid 3:  14:00
Start tid 4:  18:00
Dét gir ca det samme  ;D ;D ;D
Må se hvordan de opfører sig imorgen tidlig  :o
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #70 Dato: Apr 15, 2011, 11:15 »
Ja - du har bare et større overlap, men det skulle ikke have noget at sige.
Lad os høre hvordan det går.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Syhler
« Svar #71 Dato: Apr 15, 2011, 11:22 »
Selvfølgelig...
Mvh.
Dennis
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Lund-Lemvig
« Svar #72 Dato: Apr 15, 2011, 15:50 »
Start 1: 06:00
Start 2: 10:15
Start 3: 14:30
Start 4: 18:45
start felte.
Mvh.
Dennis
Min står på periode 17 timer
start 1-2-3-4 alle på kl 05 det virker.
Biomax 16 fyrbøder
Offline Syhler
« Svar #73 Dato: Apr 16, 2011, 05:35 »
Godmorgen....
Så fungerer min urstyring, stokerkontrol var da gået ned, så måtte sgu ud af sengen for at tjekke om der var liv i futte   :-\
Under opstart, de første 15 min. Ryger den helt sindsygt, så røgen slår ud af trækstabilisatoen !   Er det pga skorstenen er kold, og det er total vindstille ?
Kan jeg gøre noget for at undgå dette ?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #74 Dato: Apr 16, 2011, 08:10 »
Hej Syhler
Ja, det er der da. Hvis du har adgang til din skorstens hellige indre - evt. via en renselem i selve skorsten eller via røgrør, så tag en tændblok (sådan een man bruger til optænding), læg den ind i skorsten eller røgrør og sæt fut i den, lad den brænde ud, og start så "Futte" (hvis det er det du kærligt kalder hende?). Det fjerner den kolde søjle af luft der har samlet sig i skorstenen.  O0
Mvh Folke
« Senest Redigeret: Apr 16, 2011, 08:11 af Birch-Nielsen »
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
