Forfatter Emne: Nyinstallation af Stokerkontrol, overflytte gammel data?  (Læst 10202 gange)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Jeg har installeret Stokerkontrol på en anden computer, er det muligt at få f.eks pilleforbrug overført fra den computer Stokerkontrol har været brugt på til DD?
Biomax 16 fyrbøder
Sv: Nyinstallation af Stokerkontrol, overflytte gammel data?
« Svar #1 Dato: Apr 04, 2011, 17:36 »
Du kan flytte hele databasen. Hvis du kører Windows 7/Vista er det lidt mere tricky, taget fra ofte stillede spørgsmål om StokerKontrol http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=faq&lang=dk:
Kan jeg tage en sikkerhedskopi af min opsætning og data?
Ja, hvis det antages at du har installeret i c:\programmer\stokerkontrol skal du stoppe Stoker Kontrol og kopiere mappen c:\programmer\stokerkontrol\pillefyr til et sikkert sted. Hvis du vil gendanne din sikkerhedskopi stopper du blot StokerKontol, sletter mappen c:\programmer\stokerkontrol\pillefyr og kopiere sikkerhedskopien ind istedet. WINDOWS VISTA: Her skal du kopiere to mapper, først skal du kopiere c:\programmer\stokerkontrol\pillefyr til en sikkerhedskopi, herefter kopierer du c:\brugere\\appdata\local\VirtualStore\programmer\StokerKontrol\pillefyr til samme mappe. Du har nu en komplet kopi. For at gendanne kopierer du blot din sikkerhedskopi af mappen pillefyr, som indeholder begge kataloger til c:\programmer\stokerkontrol\pillefyr. Husk at stoppe StokerKontrol først.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #2 Dato: Apr 04, 2011, 18:19 »
Hej mester. Den jeg skal have dataerne fra er en win7 maskine, der er det c:\programmer\stokerkontrol\pillefyr man skal kopiere over til samme mappe på XP, så virker det.
« Senest Redigeret: Apr 04, 2011, 18:56 af Lund-Lemvig »
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #3 Dato: Apr 04, 2011, 19:11 »
Så har du sat specielle rettigheder på stokerkontrol mappen. Ellers på en standard installation skal du ind og have fat i virtualstore mappen som der står ovenfor, ellers får du ikke den fulde database med.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #4 Dato: Apr 04, 2011, 21:07 »
Jeg har søgt i win7, den finder intet med virtual store nogen steder på drevet. Stokerkontrol ligger i C/programmer og i C/programdata ligger der også en Stokerkontrol mappe med  lang. log. saved og systems.
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #5 Dato: Apr 05, 2011, 08:51 »
På Windows 7 er den her:
"c:\Users\stokersoft\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\StokerKontrol\"
Skift stokersoft ud med dit brugernavn på Windows.
Mener at AppData er en skjult mappe.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #6 Dato: Apr 05, 2011, 10:23 »
Hej igen, der ligger ingenting fra Stokersoft der, kun i de to mapper jeg tidligere har nævnt.
I "c:\Users\stokersoft\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\StokerKontrol\" er der kun en mappe der hedder "ATI"
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #7 Dato: Apr 05, 2011, 10:35 »
Så har du fulde rettigheder til at skrive i stokerkontrol mappen, det har man ikke normalt. Så er det fint, så skal du bare glemme virtualstore mappen.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #8 Dato: Apr 05, 2011, 11:15 »
Okaj der kan man bare se. Det eneste jeg ikke fik med over da jeg flyttede mapperne var årlig forbrug, det missede men det kan jeg leve med
Biomax 16 fyrbøder
