Forfatter Emne: Monteringsproblemer af KTY følere  (Læst 12190 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Monteringsproblemer af KTY følere
« Svar #15 Dato: Apr 03, 2011, 16:25 »
Hej igen,
ja ok kan se, at det i den grad er meget individuelt, hvilke behov huset og beboerne i det har.
Fordi som jeg har forstået, så ved 12 grader køre du 5*120%= 6 timer, hvilke er for os helt vildt meget.
Jeg køre så 2,5*100%= 2,5 timer (fik lige justeret det i forhold til NBE eksemplet), så egentlig er det mest for det varme vand end til hus varme, men vi har stadig gulvvarmen tændt lidt endnu.
Kan man egentlig ikke lad vejr kompenseringen til at styr det varme vand, ved at ændre på parametrene sådan her:
periode varme: 2,5 timer
18 = 100%
12 = 100%
4 start tider jævnligt fordelt over 24 timer. (feks. 04,10,16 og 22)
Ingen Sommerstop
så vil fyret i princippet køre 4*2,5 time pr. døgn for at varme vandet op. Hvis det altså rækker til ens behov for brugen af det varme vand.
Eller hvad?
app V. 1.707 -  Marts 2016
« Svar #16 Dato: Apr 03, 2011, 19:53 »
Hej Max,
Jo det kan du  ;)
Mht. til min indstilling, så har jeg kun 2 driftperioder så ved 100% drift har jeg max 10 timer i døgnet og kun når udetemperaturen er under 16 oC.
Hej igen,
18 = 100%
12 = 100%
Ingen Sommerstop
Eller hvad?
