Forfatter Emne: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?  (Læst 34733 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #45 Dato: Apr 07, 2011, 15:15 »
Det har jeg prøvet, og det virker også.
Men nu vil jeg gerne slukke fyret helt i en periode.
Det er der flere grunde til feks.:
Rensning af fyret mens det er slukket.
En forberedelse til kompressorrens, som skal rense når fyret slukker helt, istedet for en gang hver 10kg e.l.
Og en helt anden ting er jo at man er lidt nørd, og når nu uret findes, så skal den også afprøves/forstås.
De andre funktioner som jeg ennu ikke har prøvet, kommer også efter tur. Man kan jo ikke have at der er funktioner man ikke har prøvet...
Det kunne jo være man faldt over noget som var helt genialt, enten ved at kombinere flere fuktioner eller noget helt nyt...  ;)
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Apr 07, 2011, 15:15 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #46 Dato: Apr 09, 2011, 10:47 »
Du mener vel stoppet?
Så vidt jeg husker, så kommer der automatisk et kompressor pust, når fyret går i stop..
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #47 Dato: Apr 09, 2011, 12:12 »
Ja ok, 'slukker helt' er nok forkert at sige for så ville den ikke kunne
starte uden at jeg tænder igen manuelt.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #48 Dato: Jul 29, 2011, 23:12 »
Hejsa de herre,
Indledningsvis undskyld for det lidt off topic / og så måske ikke helt off topic alligevel:-/
Jeg har købt mig sådan en Trådløs rumtermostat med ugeur (den fra aliexpress.com) og det bare godt - BUM:-) !
Dog... Jeg har lidt udfordringer med at bruge pausefyring når rumtermostaten ikke kalder på varme, styringen "flipper" helt og står og nærmest flimre mellem drift/pause/slukket 0% i displayet... ved ikke om dette er en fejl (har Woody v. 6.17)
Jeg kunne godt tænke mig, at fyret i vinterperioden går i pause i "2 - på arbejde" og "4 - sover" (såfremt temp ikke går under set temp. naturligvis..) mhp. at undgå alm. drift i de perioder og samtidig undgå for mange start/stop - har haft succes med at pausefyre sidste sæson (dog uden rumtermostaten...) hvor responstiden for varme ved opstået behov går relativt hurtigt kontra en "koldstart"
Grunden til jeg spørger her er, at I roder rumtermostaten og lyder som om der er styr på opsætningen af variabler.. Det er mere inden jeg kontakter NBE, så tænker I måske ved om der er "noget ændret i nyere software"
Håber det er ok jeg bryder ind!
Danni
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #49 Dato: Jul 30, 2011, 07:41 »
At bruge EXT-udg./indgangen (rumtermostat) sammen med pausefyring ser jeg som et problem i sig selv.
EXT tænder og slukker for fyret efter behov, og ved pausefyring skal fyret være tændt hele tiden med
enkelte perioder hvor det køre på vågeblus (pausefyringen).
Hvorfor vil du pausefyre?
Jeg kan ikke rigtig se nogen begrundelse for at have fyret tændt hele tiden hvis det ikke er for at producere
varme.
Og da du jo har en rumtermostat, så kan du bare lade fyret tænde og slukke efter behov.
Jeg har kørt med rumtermostat siden jeg fik fyret og det tænder og slukker ca. 1-2 gange i døgnet samtidig med at min VVB-prioritering
også tænder for fyret en gang i mellom. I starten var jeg bang for at det skulle blive dyrt i eltændere, men indtil nu har jeg skiftet den en
gang på 1½ år, så jeg klager ikke.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
