Forfatter Emne: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?  (Læst 34732 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
« Svar #30 Dato: Apr 02, 2011, 21:55 »
Så har tossen her været ude og sjekke det op.
Jumperen var væk  ???
Hvor den er blevet af aner jeg ikke, men jeg fandt da en ny på en gammel PC.
Så nu har jeg aktiveret batteriet og stilt uret på ny.
Så bliver det jo interesant at se hvad der sker kl. 00:00.
Men det med hysteresen aner jeg stadig ikke hvor jeg finder...
Mvh.Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #31 Dato: Apr 03, 2011, 11:06 »
Bemærk, at i din version har du sikkert også et menu-punkt til hysterese på Sommerstop-temperaturen...selvom det ikke står nævnt i manualen...
Øh.. hysterese???? den kan jeg sku ikke finde noget sted...
Lige under Sommerstop, hvor der står "Sommerstop Diff.".
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #32 Dato: Apr 03, 2011, 11:15 »
Nå - ok - jeg leder efter et punkt der heder hysterese....
Sommerstop Diff. står til 5.
Men fyret stoppede ikke kl. 00:00 i nat, først kl. 01:04.
Men om det så var ur-styringen der stoppede den eller om det var rumtermostaten (EXT) ved jeg ikke.
Det kan man jo desverre ikke se i loggen.
Bliver måske nødt til at sætte lusen på EXT igen for at eliminere rumtermostaten indtil ur-styringen kører som den skal.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #33 Dato: Apr 03, 2011, 11:22 »
En Sommer Diff. på 5 grader jeg synes er meget (selvom det er standardindstillingen). Det betyder, at ved et Sommerstop på 16 grader, vil fyret vist først starte ved 11 grader..
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #34 Dato: Apr 03, 2011, 11:28 »
Det du siger mao. er at jeg bør sætte den til 0 grader.
I hvert fald indtil jeg har styr på urstyringen.
Men samtidig forstår jeg ikke helt hvorfor jeg skal rode i sommerdriften.
Den bruger jeg jo ikke, det er kun urstyringen jeg bruger (og EXT).
Det eneste jeg har brugt Sommer/Sol panelet til er at drosle fyret til 60% af max ydelse.
Det ville være rart hvis du kunne forklare hvordan 'Sommer stop Diff.' indvirker på Urstyringen.
Jeg trodde de ikke umiddelbart de havde noget med hinanden at gøre... ???
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Apr 03, 2011, 11:33 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
« Svar #35 Dato: Apr 03, 2011, 11:35 »
Jamen, hvis du ikke bruger Sommerstop, så er det ikke relevant.
PS: Sommerstop kan rigtigt godt, og hos mig bedre end urstyring...
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #36 Dato: Apr 03, 2011, 11:48 »
Jeg kan godt se at sommerstop kan være en fin måde at styre fyret på, men den forholder sig til udetemperaturen.
Da jeg ønsker at forholde mig til indtemperaturen, har jeg valgt at bruge en rumtermostat via EXT.
Men samtidig ser jeg ingen mening med at lade fyret køre hele natten og vil derfor kombinere det med ur-styringen.
Mao. et fast stop mellem 00:00 og 04:00 og resten af tiden skal rumtermostaten styre varmen.
Ved siden af det har jeg VVB-prioritering som tager sig af mit varmt vand.
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Apr 03, 2011, 12:13 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #37 Dato: Apr 04, 2011, 00:37 »
Hmmm... det er da noget hø...  :(
Nu kan jeg se at fyret startede kl. 00:38 hvor det dog var meningen at
der skulle være et driftsstop mellem 00:00 og 04:00...
Er der nogen som har nogle gode forslag?
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #38 Dato: Apr 04, 2011, 06:42 »
Ja, jeg har lige testet med min i nat i forsøg på at hjælpe dig. Hvis jeg sætter perioden til 20:00, og alle de 4 tider til 4:00, så kører den hele tiden...
Hvis du laver perioden om til 05:01 og tider 04:00, 09:00, 14:00, 19:00 .... så tror jeg det virker for dig.
Jeg havde godt lagt mærke til at den går i gnu over det, hvis periode tallet er stort. Jeg ved ikke hvorfor det er sådan, men det kan Michael nok fortælle.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #39 Dato: Apr 04, 2011, 07:19 »
Tak - det kalder jeg service  :D
Det vil jeg da lige prøve...
Det ene minut du smider på i perioden, er det for
at få lidt overlap? For ikke at risikere at få en start
i skæringspunktene?
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #40 Dato: Apr 04, 2011, 07:27 »
i skæringspunktene?
Yes, jeg ved dog ikke om det betyder noget, men det koster ikke noget at have det ekstra minut på, så hvorfor ikke :P
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #41 Dato: Apr 04, 2011, 18:35 »
Mvh.
Dennis
Jeg er heller ikke sikker på hvad der står i loggen men Ur styring "stopper" fyret mens at EXT "slukker" fyret.
Jeg bruger Ur, udetemperatur, sommerstop og termostat.
Ur for at begrænse generelt
Udetemp for at begrænse i varmere vejr. Ydermere sidder den i solen og dermed bliver den varm og giver sommerstop i solskin. Det er delvis en solsensor så  :)
Termostat til at slukke når gulvet ikke har behov for varme.
Der er en periode om morgenen og en om aftenen. Den om aftenen kører ikke hvis det er varmt pt. Dvs så kører der kun en periode pt. Gulvet er jo en slags akkumulator hos mig da det taber varmen langsomt.
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #42 Dato: Apr 05, 2011, 00:14 »
Så ser det ud til at det virker, eller hvad?
00:01 stoppede fyret, eller rettere sagd så gik det over
i 'Varmer varmt vand'... og efter det stoppede fyret.
Er det meningen eller laver den løjer med mig igen?
Jeg var kun tre grader fra at have maks temp på mit varmt vand,
dvs. 12 grader fra der hvor den skal starte.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #43 Dato: Apr 05, 2011, 07:45 »
Det ser da mistænkelig meget ud som om det er meningen.
Anywho, jeg førte mit eksperiment videre i nat. Periode 17:00, Tid 05:00, 05:00, 05:00, 05:00. Virkede, så nu prøver jeg med Periode 18:00, ser om det virker.
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #44 Dato: Apr 07, 2011, 15:03 »
Nu kan det godt være at jeg spørge dumt men hvis du har trådlås termostat... hvorfor sætter du den så ikke på natsænkning???
så ville du jo automatisk få slukket fyret om natten  :)
Kenneth
Kenneth Staal Egebech
