Forfatter Emne: 4.99 Iltstyring?  (Læst 6109 gange)
Offline fyrbøder88
4.99 Iltstyring?
« Dato: Mar 25, 2011, 10:53 »
Har købt iltstyring (probe+chip) men kan ikke få det til at virke. :(
I std.menu skulle man kunne vælge mellem NEJ/JA/VIS men det kan jeg ikke, den står fast på NEJ.
Proben kalibrerer fint i udv. menu og er mere end håndvarm, nogen idé hvad jeg skal gøre?
Offline Hans
Sv: 4.99 Iltstyring?
« Svar #1 Dato: Mar 25, 2011, 15:19 »
Du skal først kalibrerer føleren og den skal ligge indenfor et givent område før du kan få lov til at tilkoble iltstyring VIS/JA.
Husk at føleren skal være i fri luft under kalibreringen og den skal være ordentligt gemmenvarm, giv den 20-30 minutter.
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.
Offline fyrbøder88
« Svar #2 Dato: Mar 26, 2011, 18:36 »
Jeg får forskellige værdier mellem 215-222, ,det er som om der mangler et kommá ???
Offline fyrbøder88
« Svar #3 Dato: Mar 27, 2011, 16:29 »
Er der virkeligt ikke flere med iltstyring på 4.99 :-\ der kunne besvare mine spørgsmål!?
« Svar #4 Dato: Mar 27, 2011, 18:42 »
Hej Per,
Der er noget rivende galt når du får værdier mellem 215 og 222.
Er du sikker på at ledningerne er korrekt monteret ?
...altså farverne er rigtige i forhold til det der står på printet.
Sidder chippen rigtigt ?
Offline Hedestoker
« Svar #5 Dato: Mar 27, 2011, 20:10 »
Er det den rigtige lambasonde fra Bosch du bruger? LSM11
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline fyrbøder88
« Svar #6 Dato: Mar 28, 2011, 10:11 »
Chip og sonde sidder som beskrevet i vejl.
Jeg har købt det brugt fra et setup hvor det ikke har været brugt 1- 1,5 år, kan proben have taget skade af at have ligget stille?
Kan man måle på sonden om den virker?
« Senest Redigeret: Mar 28, 2011, 10:33 af fyrbøder88 »
Offline Hedestoker
« Svar #7 Dato: Mar 28, 2011, 16:59 »
Hejsa
Ja det kan den godt, den er ret følsom over for skidt og slag, det er ikke god til den.
Så jeg håber ikke du har givet for meget for den.
Mvh Allan
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #8 Dato: Mar 28, 2011, 17:32 »
Jo da, jeg bruger 4.99p og sonden virker, men det gør styringen ikke. Den regulerer på samme måde, uanset om jeg har sat den til "Ja" i stedet for "Vis kun". Men lågerne på min gamle støbejernskedel er muligvis ikke tætte nok til iltstyring.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline fyrbøder88
« Svar #9 Dato: Mar 29, 2011, 13:45 »
Mmmmmm prøver en anden probe :-\
