Forfatter Emne: Kold kedel  (Læst 8529 gange)
Offline T-race
    • Pillefyr
Kold kedel
« Dato: Mar 20, 2011, 21:57 »
Kan man ikke lave en funktion der kan starte fyret igen når fyret er stoppet pga kold kedel
Min zippo samling    http://www.zippocollection.weebly.com
Mit pillefyr www.t-race.tk
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Kold kedel
« Svar #1 Dato: Mar 21, 2011, 07:12 »
Kold kedel er jo bare et udtryk for at kedlen ikke stiger 1grad på 10min, problemet må være: hvorfor den ikke stiger???
Din kedel må være:
1. Alt for lille
2. Meget dårlig justeret
3. Eller der mangler en shunt der får kedlen op i temperatur
MVH. Kenneth
Sv: Kold kedel
« Svar #2 Dato: Mar 21, 2011, 07:34 »
Jeg har lige kigget lidt på dine grafer.
66% max ydelse!!! lægger du også en mursten under speederen i din bil?
Begrænsning af ydelsen kan være fint nok hvis den stiger alt for hurtigt i temperatur, men du komme jo aldrig i nærheden af sætpunktet. Så fuld gas ;D
MVH. Kenneth
Sv: Kold kedel
« Svar #3 Dato: Mar 21, 2011, 08:24 »
Hej T-race
Det er en fejltilstand, automatisk opstart fra fejltilstande er ikke så godt, da det bør undersøges hvorfor det sker. I værste fald kan det være direkte farligt at starte automatisk når der er en fejltilstand. (kold kedel er nok ikke den værste men det kan være svært at forudse alle scenarier)
Offline T-race
    • Pillefyr
Sv: Kold kedel
« Svar #4 Dato: Mar 21, 2011, 18:24 »
Rolig nu jeg ved godt hvad kold kedel betyder. Den er begrænsede til 66% da det giver ca 8kw som er rigeligt i huset her. Grunden til at jeg spørger er at igår løb jeg tør for piller. Og for lige at få det sidste ud af pillerne kørte den en masse smuld med som gjorde at sneglen ikke doserede rigtig. Derfor kunne den ikke nå set punkt He he
