Forfatter Emne: Ny SunKontrol 2.03  (Læst 27605 gange)
Ny SunKontrol 2.03
« Dato: Mar 19, 2011, 10:12 »
Hej med jer
Der er kommet en ny SunKontrol som kan downloades på http://www.stokerkontrol.dk under download linket.
Nyheder fra SunKontrol 2.0 til SunKontrol 2.03
- Udgange sættes nu korrekt i alle tilfælde
- Hent/gem system fungerer nu
- Rettet små sproglige fejl
- Frostbeskyttelse kunne ikke sættes pga. manglende sprog
- Rettet fejl hvor kwh går i 0 under opstart af program
- Baggrunde kan nu indeholde transparens/gennemsigtighed
Offline Bjarne Petersen
Sv: Ny SunKontrol 2.03
« Svar #1 Dato: Mar 21, 2011, 15:01 »
Hej Jens
Fint med opdatering til SunKontrol  :)
Kunne dog godt tænke mig at få den til at virke også  ;)
Har slettet det "gamle" SunKontrol og installeret opdateringen i en ny mappe.
Når det er startet op er det kun muligt at se den øverste halvdel af f.eks. "system".
Vælges "Vis live statestik" bliver der ikke vist nogen "Oversigt af solvarme anlæg" kun en lillr firkant med et rødt kryds.
Kan stadigvæk kun få logget fire forskellige temperaturer.
(fandt du ud af noget med den logfil jeg sendte til dig Jens?)
Det er kun muligt at gemme et system hver anden gang.
Det var lige de første "erfaringer" med SunKontrol 2.03
Kører programmet på en ASUS Eee med win xp og seriel-usb converter.
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
« Svar #2 Dato: Mar 21, 2011, 17:46 »
Hej Jens
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
Hej Bjarne
Kan jeg få teamviewer adgang til din maskine? Det er næsten nemmest jeg ser det selv, ellers skal jeg lige have uddybet nogle ting. Hvis jeg kan få adgang så skal du gå til www.teamviewer.com og trykke "Start kundemodul" send så id og koder til info@stokerkontrol.dk
Offline ishøi
« Svar #3 Dato: Apr 20, 2011, 12:04 »
Hej alle
Har opdateret min sunkontrol og stokerkontrol samtidig til de nyeste ver. :)
testede lige lidt i morges, men nu får jeg ikke kwtime og kwaktuelt de står begge på 0,0  :'(
hvor er det galt???     ( er der en log hvor man kan se hvad der overføres til stokerkontrol???
(Glemte lige at gemme min stokerkontrol opsætning, inden opdatering, så starter helt forfra i aften) :(
/Ishøi
« Svar #4 Dato: Apr 20, 2011, 16:48 »
Hej alle
/Ishøi
Hej Ishøi
Hvad opgraderede du fra? Der er ikke umiddelbart en måde du kan se, hvad der flyttes men hvis der står 0, kan du godt regne med at det er 0 som flyttes.
Offline ishøi
« Svar #5 Dato: Apr 23, 2011, 17:08 »
Du er velkommen til at kikke med på mit system / pc
evt. kan du ringe på 25453129  / 44661638
/Jørn
