Forfatter Emne: Kompressorrens  (Læst 15725 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: Kompressorrens
« Svar #15 Dato: Mar 20, 2011, 19:06 »
Øhh...de to ting skulle ikke gerne have noget med hinanden at gøre. Aktiveres komp.rens SAMMEN med Sluk-blæset på de 5 min eller hur? Prøv evt. at følge med på dit display for at se hvad der sker: Skulle gerne sluk-blæse i 5 min. (hvis det er indstillingen), og umiddelbart efter tæller de 300 sek. ned til kompressorrens.
Mvh Folke
Når jeg stopper fyret sluk blæser den 100% i 5min. så man kan høre den blæser pillerne ned i skuffen!
Når de 5 min er gået, fyrer den kompressorrens af.
Altså der er forskel på sluk blæs, hvis kompressorrens er hhv on/off...
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Kompressorrens
« Svar #16 Dato: Mar 20, 2011, 19:23 »
Det er helt normalt. Det er angivet som kompressor effekt... det har så ikke noget med kompressoren at gøre, men effekten på blæseren inden kompressoren fyres af.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Syhler
Sv: Kompressorrens
« Svar #17 Dato: Mar 20, 2011, 19:30 »
okay.
Skal den stå på 100%
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Sv: Kompressorrens
« Svar #18 Dato: Mar 20, 2011, 19:41 »
Jeg synes det er overkill.. men hvad der er det helt rigtige ved din er jo svært at sige. Min står til 40%
Offline Syhler
Sv: Kompressorrens
« Svar #19 Dato: Mar 20, 2011, 19:44 »
Takker  :)
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Syhler
Sv: Kompressorrens
« Svar #20 Dato: Mar 20, 2011, 20:44 »
Hvis man ikke har kompressorrens, eller det er slået fra,
hvilken effekt kører blæseren så med, ved de 5 min sluk blæs ?
Kan man se det nogen steder ?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
janchr
Sv: Kompressorrens
« Svar #21 Dato: Mar 20, 2011, 20:50 »
min vil køre 35
Offline Syhler
Sv: Kompressorrens
« Svar #22 Dato: Mar 20, 2011, 20:52 »
min vil køre 35
Hvor ser du det ?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Leon
    • Woody 16 kw Black star v.6.66
Sv: Kompressorrens
« Svar #23 Dato: Mar 30, 2011, 15:44 »
Hvorfor Hvorfor
når fyret stopper men tidsstyrning er der ingen kompressorrens på  :'(
men hvis jeg stopper det så er der  :D
hvad går der lige galt der ??
håber der er nogle der kan hjælpe   ;D
Woody 16 kw v.6.66 Black star
Kompressorrens og Trækstabilisator
193 m2 gulv varme og et lille fyre rum
