Forfatter Emne: Kompressorrens  (Læst 15729 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Mar 18, 2011, 00:43 »
ja ja... nu med kompressorrens...
(Harald Nyborg kompressor m. 24l tank/8bar)
Men det fjerner da ikke hele aske kagen  :'(
indstillinger:
rens periode 999kg
rens tid 4 sek
rens ventetid 300 sek
kompressor effekt 100%
billedet er efter 8 timers drift...
« Senest Redigeret: Mar 18, 2011, 08:33 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Kompressorrens
« Svar #1 Dato: Mar 18, 2011, 18:08 »
Du kan da godt nok lave det værste slagger. Er det ligefrem smeltet fast til herden?
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Kunze
Sv: Kompressorrens
« Svar #2 Dato: Mar 18, 2011, 18:22 »
Hej Syhler.
Var det ikke en ide, at sænke din renseperiode bare en lille smule. Måske 10 Kg er lidt mere fornuftigt. Du kunne jo også øge længden af renseperioden.
Jeg har meget slagge i min herd, hvis jeg ikke bruger kompressor rens. MIn renser for hver 10 Kg i 8 sek.
Mvh  Søren
Scotte 6,14 på Opop 416 til 200 M2
janchr
Sv: Kompressorrens
« Svar #3 Dato: Mar 18, 2011, 18:23 »
8 timers drift er også langtid uden rens (med din piller ) prøv at set den til lidt fære kg
« Senest Redigeret: Mar 18, 2011, 19:56 af janchr »
Offline Syhler
Sv: Kompressorrens
« Svar #4 Dato: Mar 18, 2011, 18:30 »
Jeg er åbenbart en båtnakke til at justere brænderen  :-\
Det er porøst, rager det nemt af med fingrene...
« Senest Redigeret: Mar 18, 2011, 19:09 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Kompressorrens
« Svar #5 Dato: Mar 19, 2011, 11:14 »
Nu er det jo i sig selv ikke nogen skam at være en..ehh...for at bruge dine egne ord...Båtnakke. En demonstrant er lige blevet frikendt ved landsretten for at kalde en betjent en Båtnakke, og det er der iflg. den Danske Dommerstand ikke noget negativt i  ;D Men for bare lige at være HELT sikker, kommer her lige et par "båtnakke-spørgsmål" retur:
1. Er du sikker på at den overhovedet skyder? Kedlen skal jo gå i STOP eller indstilles efter kg. pilleinterval inden Komprensudgangen aktiveres.
2. Har du afkortet dine luftslanger til minimumslængde mellem magnetventil og herd og mellem kompressor og magnetventil?
3. Tjek om rørene i herden er tilstoppede - der er flere der oplevet at specielt højre rør set bagfra har stoppet til, hvilket måske kan forklare din delvist afblæste askekage?
Bare nogle forslag.
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Syhler
Sv: Kompressorrens
« Svar #6 Dato: Mar 19, 2011, 12:57 »
 ;D
1. Ja, kan høre den blir fyret af efter de 5 min blæs sluk.
2. Har ca 2x2m af det blå slange fra kittet, magnetventil direkte i udtag på kompressor.
3. Vil gerne kontrollere det, men det stopper vel ikke til på få timers drift  :-\
Er installationen ok, eller er det bedre at sætte T-stykket så tæt på blæserørene som muligt, og så kun én blå fødeslange fra magnetventilen til T-stykket ?
« Senest Redigeret: Mar 19, 2011, 13:42 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Syhler
Sv: Kompressorrens
« Svar #7 Dato: Mar 19, 2011, 13:12 »
Den har kørt 8 timer på billedet = mindre end 10 kg piller
(er med på du mener 999kg skal sættes ned)
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
    • Folkes Fyrdata
Sv: Kompressorrens
« Svar #8 Dato: Mar 19, 2011, 13:40 »
;D
Hej Syhler
Ok, det var også mere for at eliminere noget man evt. ikke havde tænkt på. Jeg synes dog at det virker som om du har en lang og trang transportvej for din luft med 2x2 mtr. Det giver jo en voldsom modstand og reducerer selve blæsetrykket fra kompressoren betragteligt. Personligt kører jeg med 3 timere om dagen og altså 3 kompr.rens, og det funker rigtigt godt. Men nu kender jeg ikke dit varmeforbrug- og vaner, men du kunne jo prøve at lægge et par små stop ind i løbet af døgnet. Og jo - de to små rør KAN faktisk godt stoppe til i løbet af ganske kort tid alt efter dine brænderindstillinger  ;)
Offline Syhler
Sv: Kompressorrens
« Svar #9 Dato: Mar 19, 2011, 14:12 »
Skal jeg flytte T-stykket så tæt på blæserørene som muligt, og kun have én blå fødeslange ?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Sv: Kompressorrens
« Svar #10 Dato: Mar 19, 2011, 14:17 »
Min magnetventil, og de blå slanger sidder monteret under skjoldet på min brænder. En 10 meter trykslange går så på magnetventilen.
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
Sv: Kompressorrens
« Svar #11 Dato: Mar 20, 2011, 00:53 »
Jamen du skal da ha magnetventil og T-stykke så tæt på brugsstedet som muligt. Det ville jeg gøre uden at ha læst NBE's moteringsvejledning.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline Syhler
Sv: Kompressorrens
« Svar #12 Dato: Mar 20, 2011, 18:19 »
Har nu flyttet ventilen ind under skjoldet ;)
Spørgsmål :
Når fyret stoppes køres der sluk blæs i 5 minutter.
Men når jeg slår kompressorrens til, så blæser den meget kraftigere i de 5 minutter,
skal den det ?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
    • Folkes Fyrdata
Sv: Kompressorrens
« Svar #13 Dato: Mar 20, 2011, 18:48 »
Øhh...de to ting skulle ikke gerne have noget med hinanden at gøre. Aktiveres komp.rens SAMMEN med Sluk-blæset på de 5 min eller hur? Prøv evt. at følge med på dit display for at se hvad der sker: Skulle gerne sluk-blæse i 5 min. (hvis det er indstillingen), og umiddelbart efter tæller de 300 sek. ned til kompressorrens.
Mvh Folke
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Kompressorrens
« Svar #14 Dato: Mar 20, 2011, 18:58 »
Det må være bedre med to ledninger i stedet for en, hvis vi taler modstand.
Jeg troede i øvrigt, at netop trykluft er kendetegnet ved forholdsvis lille modstand i ledningerne...
Min to trykledninger er vist forøvrigt oppe på 2x3 meter...uden problemer jeg har opdaget..
