Forfatter Emne: Test herd til 10 kw mod aske kager  (Læst 65293 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
Sv: Test herd til 10 kw mod aske kager
« Svar #60 Dato: Mar 23, 2011, 11:59 »
Før opstartsbesøg havde jeg kraftigt blæs på og def forbrænding. Min kedel have en slags "hår" af sod på siderne og min trækstabilisator blev lidt sort fra renseblæs.
Efter opstartsbesøg er min kedel nu mere lys brun på siderne og INTET "hår". forbrænding er bedre og renseblæs er pt 6,5,55. Jeg bruger ikke kompressorrens.
Før opstartsbesøg kunne jeg godt have slagge (askekage) men det har jeg ikke nu. Ved opstartsbesøg ændrede vi vægten fra 1550 til 2185. Stor ændring i mine øjne på samme piller. Det blev vejet af begge gange. Utroligt at der kan være så stor forskel.
Så måske skulle i skrue ned for renseblæs og forsøge at ramme forbrænding bedre for at slippe for slagge? Højt blæs brænder asken til slagge.
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #61 Dato: Mar 23, 2011, 12:12 »
Min står til 10,3,42. Hvis den kommer meget over det så letter pillerne og ryger i skuffen... men, det kan jo være mine piller. Jeg begynder at se slagger i herden hvis jeg kommer ned på 10,3,40.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #62 Dato: Mar 23, 2011, 15:17 »
hmmm, så vil jeg da se frem til denne opstartsbesøg.
Fyret fik vi monteret i feb. men endnu har jeg intet hørt andet end, at det er bestilt.
Hvor længe gik der fra at du fik fyret monteret til opstarts besøget kom?
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #63 Dato: Mar 23, 2011, 17:43 »
En bekendt på Sjælland fik det tilbudt til 14 dage efter, at han havde indsendt
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/garanti%20registrering%202011.pdf og sikkert specielt http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/co2%20realiseret%20registrering.pdf
men måske er der forskel fra område til område
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #64 Dato: Mar 23, 2011, 17:51 »
De dokumenter har jeg ikke set før.
Kan jeg bare selv udfylde dem, og få et gratis opstartsbesøg ?
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline T.C.
  • Respekt optjent: +3/-1
  • T.C.Fyrum
« Svar #65 Dato: Mar 23, 2011, 18:34 »
Hvorfor ikke afkorte hele herden med 20 mm så der ikke kan ligge noget andet det falder ud/ned
Opvarmer 192 m2 i et plan
Dor 24kw Scotte 16kw v7 styring./trækstabilisator/interface/alpha2 pumpe
Pilleforbrug= 5000 kg. 05/06
Varmepumpe til varm vand.
Solvarme til gulvvarme gennem returvand til pillebrænder.
« Svar #66 Dato: Mar 23, 2011, 18:36 »
Det var bedre de satte en cm mere på... den har i forvejen problemer med at forbrænde alle pillerne ved høj-last, inden de ryger ud over kanten.
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #67 Dato: Mar 23, 2011, 18:38 »
Det blev monteret i oktober og opstart blev så i februar...  :)
Men jeg var nok lidt sløv til at få det bestilt. Det vigtige er at lure hvornår en flamme er god og hvornår den er for fed/mager i forbrænding. For du skal jo selv stille det ind næste gang der kommer ny sending piller.
Offline NK
« Svar #68 Dato: Mar 23, 2011, 20:07 »
ja ok. så kan jeg godt vente lidt før jeg sender en påmindelse :)
Jeg har dog lært 100 gange mere ved at være herind, læse og spørge så nu må vi se om hvor klog jeg bliver efter besøget.
« Svar #69 Dato: Mar 26, 2011, 08:39 »
Ja.
Såvidt jeg forstår er specielt det sidste en betingelse for et gratis opstartsbesøg (underskriften er vist lidt over 1000 kr værd for Nordjysk Bioenergi).
Offline Hedestoker
« Svar #70 Dato: Mar 26, 2011, 16:06 »
Citér
Ja.
Den er altså kun penge værd hvis det er et co2 besparelse ved  et skiftet  fra feks. el eller olie og over til pillefyr,
Hvis du skifter fra brændefyr til pillefyr giver det ikke nogen co2 besparelse.
Så i gennemsnit giver det ikke NBE 1000 kr. pr. underskrift, da nok ca. 50% ikke giver nogen co2 besparelse.
Men alle kan få et opstartsbesøg bare de vil underskrive energibesparelsen.
NBE bruger puljen til at lønne de montører som køre rundt og fortager opstartsbesøget og får ikke selv mønt på lommen af det, det er kun for at yde god service fra NBE side af, de gør det, og det var der andre producenter der kunne lære noget af, frem for at putte dem i egen lomme.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #71 Dato: Mar 26, 2011, 16:58 »
Jeg har heller ikke set de her dokumenter før.
Hvor længe efter montering kan man gøre brug af det?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Hedestoker
« Svar #72 Dato: Mar 26, 2011, 17:25 »
Hvis det er i år du har købt den tror jeg ikke der er problemer i at få det.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #73 Dato: Mar 26, 2011, 19:08 »
Det var i december sidste år jeg fik pillefyr :'(
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Hedestoker
« Svar #74 Dato: Mar 26, 2011, 19:12 »
Ok, hvis det er en Scotte pillefyr, er det noget der skulle være med i handlen da du købte den, og du må i så fald bunke din forhandler for det.
woody var der ikke noget på, den gang.
Men forhør dig hos NBE det kan godt være at de vil?
Mvh Allan
Hedestoker.dk
