Forfatter Emne: Test herd til 10 kw mod aske kager  (Læst 65294 gange)
0 Medlemmer og 8 Gæster læser dette emne.
Sv: Test herd til 10 kw mod aske kager
« Svar #45 Dato: Mar 19, 2011, 19:09 »
Hej Martin,
Jeps, som jeg skriver er det helt afgørende hvor stor lysningen er i slangen/røret og hvor mange vinkler/T-stykker der er på strækningen  ;)
Men hvis længden er maks 1-2 meter, så er det næsten ligegyldigt.
Hm, interessant, jeg har 10 meter slange fra tanken til magnetventilen, og min herd er pinlig ren efter en affyring, og jeg kører kun med 5,5-6,5 bar. Nå ja, og mine piller slagger af helvede til.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #46 Dato: Mar 19, 2011, 21:02 »
Men når jeg kører på autoberegning med den rigtige vægt af 6 min. piller,
så synes jeg ikke den kan nå at forbrænde dem.
(så er der mange sorte piller i bålet)
Så kører du med for fed forbrænding, og du skal sætte blæs OP... ikke din afvejning ;)
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #47 Dato: Mar 19, 2011, 22:48 »
Jeg har prøvet at "snyde" autoberegningen
6min piller vejer 1740g, men har tastet 1940g ind.
Det gjorde askekagen væsentlig mindre...
ved ikke om det er en brugbar/fornuftig løsning ?
EDIT: har lige kørt 3 x 6min = gennemsnit 1596g
det er også det jeg har måtte gør, vejet ca. 1300 1.gang og 1250 næste (ca. 3 uger efter), men jeg har sat autoberegningen til 1350.
Samtidig har jeg øget blæser styrken lidt, og rense periode (5 sek) og styrken (70%)
De ubrændte piller er jeg sluppet af med, men der ligger noget aske på herden som ikke kommer helt væk, (sådan hobber sig lidt op og kommer til at ligne slagger, tror også der er en smule slagger også, er ikke sikker da jeg rør ved det virker det ret løst, som ophobet aske)
jeg må prøve måske med en smule mere blæs og rense styrke.
Men lige pt. er jeg ok tilfreds.
« Senest Redigeret: Mar 19, 2011, 22:55 af Max »
app V. 1.707 -  Marts 2016
« Svar #48 Dato: Mar 19, 2011, 23:05 »
Hvis i vil have det til at køre fornuftigt, så indtast korrekt vægt i autoberegning, og juster blæs til flammen er fornuftig... hvis der drysser piller ud over kanten skal der mere luft til... længere er den ikke. At skrive noget forkert i autoberegning er simpelthen fejlbetjening...
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #49 Dato: Mar 20, 2011, 00:42 »
Så kort som muligt  ;)
...og lige sådan med slangen fra tanken til magnetventilen iøvrigt  ;)
Hvis det ikke er fysisk muligt med kompressoren nær fyret, kan der sættes en luftpotte op lige før magnetventilen.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #50 Dato: Mar 20, 2011, 12:27 »
Jeg tror slet ikke det er nødvendigt, som du kan se kører Martin med 10 meter slange uden problemer. Får den ikke helt luft nok, er det vel bare at indstille magnetventilen til at holde åben lidt længere tid, eller sætte trykket lidt op.
« Svar #51 Dato: Mar 20, 2011, 12:46 »
Jeg har lige tjekket herden. Der er ikke en eneste hentydning af slagger nu. Jeg startede ud med rense blæs på 10, 3, 35... det gav lidt slagger, så ændrede jeg det til 10, 3, 45... og nu er den fri for slagger... jeg synes der var lidt uforbrændt i skuffen, så jeg har sat det ned til 10,3,40 nu, så må vi se om det stadig er godt nok.
Jeg synes jeg ser en lille hentydning af at de samme luftprocent som jeg kørte med før, nu ikke er godt nok til at lave en komplet forbrænding. Jeg tror de store huller er med til at sænke temperaturen så pyrolyse temperaturen ikke nås ordentligt... måske man skulle prøve med nogle store huller for inden, og beholde de små huller forinden... den hurtigere luftstrøm derude ved snuden, vil formentlig lettere kunne antænde de frigivne gasser...
« Svar #52 Dato: Mar 20, 2011, 13:54 »
Så har min test herd kørt i 48 timer, og det helt uden askeophobning  ;)
Test herden har kørt med næsten de samme parametre som standard herden, kun blæs høj er sænket en smule.
Nu skal man ikke tro at 48 timers test er fyldestgørende, men foreløbig ser det fint ud, lidt bedre en tidligere og det er jo i den rigtige retning  ;)
Tidligere havde jeg en smule askeophobning med standard herden, sandsynligvis fordi de sidste af mine Barlinek piller ikke er helt gode.
Det har dog ikke været noget problem at køre en uge mellem beholderopfyldning, hvor jeg så lige har skrabet aske klumpen væk.
Der har ikke været slagger men blot let porrøs aske og jeg har ikke kompressorrens.
« Svar #53 Dato: Mar 20, 2011, 13:58 »
Efter 24 timer plejer jeg at have en slagger klump der fylder godt halvdelen af bunden bag til, og lidt op af siderne. Nu er det væk :D Samme piller, så det er lidt imponerende.
janchr
« Svar #54 Dato: Mar 20, 2011, 20:47 »
Den ny herd har lidt flere huller bagtil, hvor mejet støre er huller blev for mig at se er de 6 eller 6,5 er det korrekt ? (efter det foto Martin Pedersen
har lagt ud i den tråd) jeg har en ekstra herd til min 16 kw som jeg vil bore op.  :)
« Senest Redigeret: Mar 20, 2011, 20:56 af janchr »
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #55 Dato: Mar 20, 2011, 21:48 »
Hullerne i test herden er 5 mm
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline Syhler
« Svar #56 Dato: Mar 21, 2011, 06:58 »
Har lige haft test herden ude, efter justering igår.
Dette er da det bedste resultat jeg har set  ;D
Har nu flg. indstillinger:
1600 gram på 6 minutter.
blæser:  14 - 20 -28
rense interval:   10
rense tid:   3
blæser rens:   35
kompressorrens:  OFF
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Crashboy
  • Respekt optjent: +3/-3
« Svar #57 Dato: Mar 21, 2011, 08:09 »
Jeg oplever ikke længere problemer m porøse slagger, men mine (6mm)piller bliver blæst ud af hærden hvis rens står på >39% 3sek.
Jeg har tænkt samme tanke.
~Sune
~Sune
10kW Woody V10 på Blackstar
130m2 i 2 plan
« Svar #58 Dato: Mar 21, 2011, 16:44 »
Der lå lidt slagger da jeg kiggede i dag... de er dog ikke nær så store som de plejer at være...
« Svar #59 Dato: Mar 23, 2011, 07:51 »
Synes at have ramt plet nu. Intet slagger, og heller ingen pillerester i askebakken.
