Forfatter Emne: Test herd til 10 kw mod aske kager  (Læst 65287 gange)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Test herd til 10 kw mod aske kager
« Svar #15 Dato: Mar 16, 2011, 13:48 »
I kan da bare slibe den lidt på kanterne så den ikke går så stram, og med måde sker der ikke noget ved det.
Mvh Allan
Lige præcis. Jes Lykkegaard fra Værksted Service - som monterede mit anlæg - tog lige en vinkelsliber og filede den lidt til, mens jeg noget foruroliget så til  :-\ Men som han sagde: "Den tur skal de alle sammen have for at gå nemmere"  :D
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #16 Dato: Mar 16, 2011, 14:03 »
Min hærd passer i hulet (uden modifikation) som pigerne i maj :D ...
Hvis en test hærd til 16kw kommer på tale er jeg og frisk på noget testeri  8)
Kenneth
Kenneth Staal Egebech
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #17 Dato: Mar 17, 2011, 19:15 »
Jeg hælder mere og mere til, at flere askekager skyldes pillerne og i mindre grad udformningen af herden. Selvom herden sikkert kan forbedres i det uendelige.
Synes mange har problemer med megen askekage, og andre ingen askekage har, med de samme indstillinger. Har selv afprøvet forskellige pillemærker. Og det samme mærke, kan have forskelig askekage udvikling. Det tilskriver jeg mere pillen, end herden. Min er så iøvrigt en 16 KW Scotte. Lettere ombygget med scamol fætter, og scamol plade under halvdelen af herden. :)
Carsten
janchr
« Svar #18 Dato: Mar 17, 2011, 20:58 »
Lav en effektiv rensning af pillefyret, med et  Kompressor rens kit ;D
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #19 Dato: Mar 17, 2011, 21:13 »
Slagger har noget med asken i pillernes smeltepunkt at gøre, derfor har det bestemt også noget med herden at gøre. 10 kW'eren har en forsnævret snude som jeg er rimelig sikker på er det der gør at den stadig kan holde forbrændings temperaturen oppe til en fornuftig pyrolyse ved lav-last, men hvad er temperaturen så ikke når den ligger og tøffer på 40-100%...?
Den aske, og mængden af aske der er i pillerne, er rimelig afgørende for om skidtet slagger... men, det er også et spørgsmål om herden er lavet hensigtsmæssigt, for en herd kan sagtens være lavet så dårligt at selv goe piller smelter til slagger.
Solvarme 30 Rør, 300L
« Svar #20 Dato: Mar 18, 2011, 15:48 »
Så er der monteret ny herd :)
janchr
« Svar #21 Dato: Mar 18, 2011, 18:20 »
Den ny herd har lidt flere huller bagtil, er det 7 mm eller 6 mm huller, jeg har en ekstra herd til min 16 kw som jeg vil bore op. :)
« Senest Redigeret: Mar 18, 2011, 20:02 af janchr »
Offline Crashboy
  • Respekt optjent: +3/-3
« Svar #22 Dato: Mar 18, 2011, 19:53 »
Jeg har også fået min test herd monteret. Efter 6 timer er der ingen slagger, men skal lige have fin trimmet forbrændingen imorgen.
~Crashboy
~Sune
10kW Woody V10 på Blackstar
130m2 i 2 plan
« Svar #23 Dato: Mar 18, 2011, 20:28 »
Efter ca. 6½ time ser jeg heller ingen slagger dannelse overhovedet.
Bålet ligger meget langt tilbage, så jeg vil næsten tro virkningsgraden ikke er når så høj... men, det kan man vel måle sig frem til i NBE land.
janchr
« Svar #24 Dato: Mar 18, 2011, 20:33 »
så må skakt temperatur være noget højer 39 C , der er også mange huller i bag
« Senest Redigeret: Mar 18, 2011, 20:36 af janchr »
« Svar #25 Dato: Mar 18, 2011, 20:37 »
Jeps, den er steget et par grader over normalen, men ikke noget alarmerende.
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #26 Dato: Mar 18, 2011, 22:00 »
Hej Martin
Har du justeret blæser, efter skift til test herd ?
Mvh Syhler
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
« Svar #27 Dato: Mar 18, 2011, 22:05 »
Næ, det klarer min iltstyring.
Offline Syhler
« Svar #28 Dato: Mar 18, 2011, 22:11 »
Nåe ja ja....
Jeg er sgu "kørt fast", ligegyldigt hvad jeg prøver hjælper det ikke...
Tør næsten ik vise billede af min test-herd.
den ligner noget der er løgn, efter 6 timers drift  :(
« Senest Redigeret: Mar 18, 2011, 22:22 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
janchr
« Svar #29 Dato: Mar 19, 2011, 09:38 »
Hej er du siker på at din kompressorrens blæse med 8 bar, slanger må ikke være for lange fra magnetventil.
