Forfatter Emne: start/stop  (Læst 23402 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
Sv: start/stop
« Svar #30 Dato: Mar 22, 2011, 18:58 »
Hvis der ikke er brug for varme, burde det jo køre nede på 10%
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline Morten J
Sv: start/stop
« Svar #31 Dato: Mar 22, 2011, 19:00 »
Jamen, når kedlen kommer ned på 45 grader, giver det jo gas, så det kan komme op på 65 grader igen, det gider ligesom ikke at køre ved halv gas ;)
Offline Syhler
Sv: start/stop
« Svar #32 Dato: Mar 22, 2011, 19:16 »
Det er da et moderne 100 trins modulerende fyr du har !
Det kan da selv justere effekten, så din kedeltemp er nogenlunde stabil...
Jeg tror du har nogle parametre der står forkert  :-[
"drift kl 19:20 -  stoppet kl 19:36"   det er jo ikke rigtigt :o
« Senest Redigeret: Mar 22, 2011, 19:18 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Morten J
Sv: start/stop
« Svar #33 Dato: Mar 22, 2011, 19:22 »
Jeg har bare fået ind i hovedet, at når det er gulvvarme, er der jo mange perioder, der ikke kaldes på varme, men også det modsatte. Kan ikke se, at man kan ændre på, at når fyret rammer de 45 grader, så vil det jo arbejde sig op på de 65 grader, og når der ikke er noget der aftager varme overhovedet, så kommer den jo hurtigt derop igen, for så at gå ud, eller er det mig der er forkert på den?
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: start/stop
« Svar #34 Dato: Mar 22, 2011, 19:57 »
Morten har helt ret, hvis hans gulvvarme er fuldstændig lukket ned, og VVB'en ikke aftager varme, så er der intet der ber om varme... og så er 10% ydelse altså for meget... alt for meget... det tager ikke mange minutter at overskrive kedel max.
Jeg ville nok sætte max ydelse til 60%, og jeg ville sætte Differens under til 30. 60% er mere end rigeligt til dig lige nu, og hvis den først starter igen når den er 30 grader under setpunkt, så går der noget længere inden den starter igen, og så burde der jo være et varmebehov igen.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Morten J
Sv: start/stop
« Svar #35 Dato: Mar 22, 2011, 20:02 »
Kan ikke få den til at gå længere ned end 20 i differens under, men er det ikke fordi den ikke kan komme under 45, for at beskytte kedlen? Kan man ikke styre max ydelse i stokerkontrol, for synes ikke jeg kan finde det?
Sv: start/stop
« Svar #36 Dato: Mar 22, 2011, 20:08 »
Øverst til venstre, termometer ikonet.
Det er nok din chip der ikke vil med til det, jeg kan fint sætte min til 30. Nevermind. Det vil helt sikkert hjælpe med at ændre max ydelse.
Hvad var dine PID tal? De var 2.0,0.2 ikke? Måske du skal prøve 1.5,0.1
Offline Morten J
Sv: start/stop
« Svar #37 Dato: Mar 22, 2011, 20:10 »
Super, så er de ting ændret, lad os så se om det hjælper på noget over det næste døgn.
