Forfatter Emne: Udetemp. med Linux-version?  (Læst 8009 gange)
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Dato: Mar 10, 2011, 18:22 »
Min hjemmeside bliver opdateret og test-e-post virker, så der er ikke noget galt med web-forbindelsen.
Alligevel kan jeg ikke hente "udetemperatur". Har forsøgt forskelligt og er endt med regionaludsigten fra DMI, som altid har virket med SK v1.42.
Hvad gør jeg galt?
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Sv: Udetemp. med Linux-version?
« Svar #1 Dato: Mar 10, 2011, 22:39 »
Hvad gør jeg galt?
Hej Pierre
Jeg husker der var et eller andet med det her og jeg mener at løsningen er denne:
Du skal åbne den side du vil hente i en browser i din linux, kopier søgestrengen og enheden, begge SKAL kopieres også selvom de står der i forvejen i StokerKontrol, så klip dem ind igen. Så tror jeg det spiller, det er noget med gradtegnet og charset i linux der går i ged, hvis du ikke kopierer fra en Linux.
Prøv det.
« Senest Redigeret: Mar 10, 2011, 22:40 af BoinkUser »
« Svar #2 Dato: Mar 11, 2011, 17:50 »
Hej Jens
Hvor i SK skal jeg kopiere strengen ind?
Siden for opsætning tillader ikke at "sætte" ind.
« Senest Redigeret: Mar 11, 2011, 17:51 af frølårsraketten »
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #3 Dato: Mar 12, 2011, 10:09 »
Hej Jens
Den var værre - de linux'er jeg har prøvet det på kopierer fint ind. Tænker lige over, hvad du så kan gøre. Kan du ikke højreklikke og vælge indsæt?
« Senest Redigeret: Mar 12, 2011, 10:10 af BoinkUser »
« Svar #4 Dato: Mar 12, 2011, 14:24 »
Nej højreklik virker ikke og hvad værre er: jeg har skiftet baggrundsbillede (det med mur- og tagsten) og så er muligheden for at ændre opsætning forsvundet!
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #5 Dato: Mar 12, 2011, 15:27 »
Den skal jeg vist lige have uddybet, hvilken opsætning kan ikke ændres, og hvordan ser det så ud istedet for?
« Svar #6 Dato: Mar 12, 2011, 16:35 »
Hej Jens
Knapperne til ændring af opsætning og indstilling af fyret er væk. Æ, ø, å  og gradtegnet accepteres ikke eller rettere gradtegnet foranstilles med et Â.
PS.: har lige geninstalleret SK og starter så på en "frisk".
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
