Forfatter Emne: StokerKontrol 3.20 beta2  (Læst 33313 gange)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Dato: Mar 07, 2011, 22:21 »
Så er der lagt en ny StokerKontrol beta udgave til download på www.stokerkontrol.dk - det er pt. kun beta testere der har adgang. Der er som i nok kan se ændret en del siden sidst så det er nok muligt at finde en fejl eller to, bla. derfor hedder den beta.
Her er hvad der er ændret siden sidst:
- Alarm ved lav pillebeholdning på email og SMS (kræver chip 6.0+)
- Fuld kompatibel med chip version 6.61+
- Mulighed for at tilknytte en Android telefon med StokerKontrol Widget for Android (hent den på Marked)
- Ekstra decimal på udetemperatur (kræver chip 6.60+)
- Mulighed for upload til central opsamlingsserver (kræver særskilt abonnement, der er ikke åbnet for dette endnu)
- Tilføjet skakt og kw til grafer
- Tilføjet PID/PI og ilt PI til live statistik siden
- Baggrundsbillede på graf mindre sort så f.eks. røg temperatur er mere tydelig
- Tilføjet normally closed mulighed til udgang for pumpe
- Filtreret iltreguleringsfaktor ud, så den ikke logges til event loggen
- Fjern panel knap tilføjet editor, så det virker bedre på små skærme
- Små optimeringer og fejlrettelser til editor, bla. kunne load a baggrundsbillede give hvid baggrund
- Baggrundsbillede i editor benytter sig nu af alpha kanal = fuld gennemsigtidhed på PNG billeder
- Bagvedliggende kommunikation filtreres hårdere, hvilket forbedrer systemer med meget støj og minimerer "støj" i event loggen
- Blæs midt tegnes ikke i grafer for blæs på chips der ikke understøtter det
- -300 grader filtreret ud i grafer for udetemperatur, retur temperatur, flow og ekstra temperatur
- Check for defekte sprogfiler, så der vises en advarsel
- Avanceret logging kan aktiveres fra PrivateParms.prop filen uden om brugergrænsefladen (advlog=true)
- Sprog editor har fået en opstramning og er nemmere at bruge
- Forstærkning ilt "d og p" er nu "i og p" som det også er styringen
- Drift og forbrugsdata til web er nu 100% valid json til de der måtte være interesseret i det (man kan lave sin eget layout på webside, hvis man har nørdede tendenser :-)
- Optændingspuls var vist 2 gange i opsætning, rettet.
- Kapacitet max opstod dobbelt for chips < 5
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: StokerKontrol 3.20 beta2
« Svar #1 Dato: Mar 07, 2011, 22:40 »
Jens er det mig der er blevet blind eller har du flere form for testere ;) kan ikke se det download ;)
men de opdateringer der er kommet  er ikke så ringe :) især den ene glæder jeg mig til at makke lidt med  ;D
« Senest Redigeret: Mar 07, 2011, 23:18 af N_Oldgaard »
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Mar 07, 2011, 23:05 »
Hej Jens
Enten har du kommet til at lægge Beta1 ud til download,
eller så har du skrevet forkert i tittelbjelken... :)
Jeg kan heller ikke finde noget sted hvor jeg kan sætte op
alarm for lav pillebeholdning.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline BoinkUser
« Svar #3 Dato: Mar 07, 2011, 23:45 »
Jeps der er forskel på testere teknisk set :-) Men nu har du også adgang til pc versionen.
Offline BoinkUser
« Svar #4 Dato: Mar 07, 2011, 23:45 »
Hej Jens
Dennis
Prøv igen - der var en lille men omsiggribende fejl i linket :-)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #5 Dato: Mar 08, 2011, 00:35 »
Se det var bedre...  ;D
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #6 Dato: Mar 08, 2011, 09:31 »
Weeee... en fødselsdagsgave til mig :D Tak Jens. Bare en skam jeg først opdagede det i nat hihi :P
Ser godt ud i øvrigt.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #7 Dato: Mar 08, 2011, 10:06 »
Og forresten tillykke med fødselsdagen Martin  ;D ;) ;)
Scotte 16 kw V 13
Offline BoinkUser
« Svar #8 Dato: Mar 08, 2011, 10:39 »
Tak, det var lige hvad jeg tænkte da jeg valgte dagen  ;D Tillykke med det...
« Svar #9 Dato: Mar 08, 2011, 10:58 »
Hehe, tak folkens :)
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #10 Dato: Mar 08, 2011, 11:05 »
Hvis jeg ikke fik denne besked : Forkert årsværdi.  : når jeg ville kigge på kalenderen :( så skulle jeg nok have sørget for en ordenlig fødselsdagstråd  :D
« Senest Redigeret: Mar 08, 2011, 11:05 af N_Oldgaard »
Scotte 16 kw V 13
« Svar #11 Dato: Mar 08, 2011, 11:16 »
Myea, der er nogle få ting på det her board der bare ikke virker.
F.eks. e-mail notifikation.
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #12 Dato: Mar 08, 2011, 15:53 »
Logning af kompressorrens kom ikke med denne gang ?
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
« Svar #13 Dato: Mar 08, 2011, 15:58 »
Jeg mangler også vigtige info fra side 4 i styringen. Aktuel blæs og ønsket blæs :|
Offline BoinkUser
« Svar #14 Dato: Mar 08, 2011, 18:13 »
Aktuel blæs og ønsket blæs: De kommer ikke med fra styringen, men hvis behovet ellers er der kan vi jo bare tage dem med, men det kræver en opdatering af chippen.
Kompresssor rens: Den nåede ikke med i første omgang - dog er det med i styringen på 6.60+ chips så det kan udlæses. Ser lige om det kan nåes inden versionen lukkes....
« Senest Redigeret: Mar 08, 2011, 18:14 af BoinkUser »
