Forfatter Emne: Sunkontrol  (Læst 31177 gange)
Offline Hangaard
Sunkontrol
« Dato: Feb 23, 2011, 09:38 »
Hvornår kommer der en version der funger med vindows 7 64bit ?
Vh.
Søren Andersen
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Sunkontrol
« Svar #1 Dato: Feb 23, 2011, 16:34 »
Hej Hangaard
Det skulle meget gerne virke med Windows 7 64 bit. Oplever du problemer?
Offline Hangaard
Sv: Sunkontrol
« Svar #2 Dato: Feb 23, 2011, 22:55 »
Hej Jens,
Jeg har interface via USB til seriel adapter til suncomfort v.3.14
Kørte windows 7 64bit "ny install"
Programmet til interfacet er sunkontrol V.2.0
Mit problem er at den indbyggede editor ikke funger ordenligt, ikonerne til de forskellige enheder skifter ikke mellem on/off, desuden kan jeg ikke skifte mellem de forskellige for programerede type, kan ikke få diagrammet til skrivebordet til at funger som den skal.
Kan ikke lige huske om der var flere ting galt, det fungerede så trals at jeg instalerede XP 32bit hvor det køre nogenlunde hvis de sidste fejl altså bliver rettet  :)
Men nu da jeg har Win 7 64bit så ville det jo være rart hvis det også virkede på den.
Vh.
Søren Andersen
Offline BoinkUser
Sv: Sunkontrol
« Svar #3 Dato: Feb 24, 2011, 08:01 »
Hej Jens,
Hej igen
Dvs. du har kontakt med styringen? Hvilken usb-seriel adapter benytter du? De kræver ofte special drivere for at virke på Windows 7. Hvis kommunikationen er helt gal, så kan det give nogle sære sideeffekter.
Offline Hangaard
Sv: Sunkontrol
« Svar #4 Dato: Feb 24, 2011, 08:07 »
Vil heller spørge om hvilke seriel til usb adapter jeg skal bruge for at det virker  :)
ved ikke lige hvad det er for model, en jeg købte med da jeg i sin til købte solvarmesystemet.
Vh.
Søren Andersen
Offline BoinkUser
Sv: Sunkontrol
« Svar #5 Dato: Feb 24, 2011, 15:49 »
Den eneste model vi anbefaler til Windows 7 er denne:
http://www.scotte.dk/product.asp?product=367
Husk at hente Windows 7 64 bit driveren på samme side.
Offline Hangaard
Sv: Sunkontrol
« Svar #6 Dato: Feb 28, 2011, 07:05 »
Opdagede lige at min SunControl er sat til via den indbyggede seriel stik i computeren, så det er altså ikke usb til seriel converteren den er gal med aligevel.
Trode ellers den var koblet til med converteren fordi min gamle vejrstation brugte den eksisterende seriel forbindelse, men kom lige i tanke om at da jeg fik en ny vejrstation som er trådløs via usb, så brugte jeg serielforbindelsen til solvarmen.
Så jeg kan altså ikke få sunkontrol V2.0 til at køre tilfreds stillende under Win 7 64bit.
Det kunne jo være fint hvis andre der køre Windows 7 64bit gav deres erfaring her, Er der andre der har det til at køre fint under 64bit styresystem ?
« Senest Redigeret: Feb 28, 2011, 07:08 af Hangaard »
Vh.
Søren Andersen
Offline BoinkUser
Sv: Sunkontrol
« Svar #7 Dato: Feb 28, 2011, 07:41 »
Hej igen
Jeg prøver det lige af, send evt. en mail til info@stokerkontrol.dk så kan vi evt. kigge på din installation.
