Forfatter Emne: Snegl Faktor  (Læst 8068 gange)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Snegl Faktor
« Dato: Feb 22, 2011, 21:14 »
Ærede Kollegaer
Nogen der kan skære ud i pap? "Faktor som intern snegls køretid multipliceres med" gør mig ikke så meget klogere, men jeg har heller ikke den store kædestrammereksamen  ;) Hvad gør denne faktor...hvis noget? Jeg kører v6.52
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Sv: Snegl Faktor
« Svar #1 Dato: Feb 23, 2011, 15:26 »
Hej Folke,
Jeps, jeg skal prøve  ;)
Tidsstyringen af den interne segl er afstemt efter 10/16 kW model.
Hvis du har en 24 kW model, kan den interne snegl simpelthen ikke "følge med" til at flytte pillerne ind på herden, og derfor skal den køre lidt mere (længere) end normalt.
Denne faktor regulerer dette "merkørsel", og skal altså kun bruges hvis der opstår doserings problemer med 24 kW modeller eller derover.
Hjalp det ?
Ærede Kollegaer
Mvh Folke
    • Folkes Fyrdata
Sv: Snegl Faktor
« Svar #2 Dato: Feb 23, 2011, 19:55 »
Ja, det hjalp, for du snakker jo dansk!! Det giver mening. Jeg har en 10kW'er og går så ud fra at jeg blot skal køre med en faktor 1. Lige nu kører den på 3 (stak sgu' bare fingeren i vejret og mærkede hvilken side der blev våd) og underligt nok så kører det rigtigt fint. Burde herden ikke blive overdosseret ved faktor 3 i denne situation? Det hele kører meget stabilt.
Iøvrigt er du jo lidt af et orakel herinde  :D Hvor finken har du al din viden om dette og hint inden for dette vores alles fælles lidenskab? Hvorfra ved du det omkring den sneglefaktor? Jeg har trasket manualerne igennem uden at kunne finde et dyt?  ???
Mvh Folke
Sv: Snegl Faktor
« Svar #3 Dato: Feb 23, 2011, 20:19 »
Hej Folke,
Selvfølgelig snakker (eller taler, som min lærer altid sagde) jeg dansk  ;)
Jeps, du skal bare køre med faktor 1, men en højere faktor betyder bare at den interne snegl kører mere hver gang og derved giver en lidt ujævn dosering.
Den bliver ikke overdoseret, da det jo er den eksterne snegl der doserer og den interne bare flytter pillerne det sidste stykke.
Det værste der sker ved at stille faktoren højere end 1, når det nu ikke er nødvendigt, er at du slider unødigt på den interne snegl, gear og motor.
Så spørg du hvorfra jeg har min viden/erfaring ?
Tja, det kommer af ganske simpel interesse  ;)
...og så plejer jeg at være ret god til at drage logiske konklusioner  ;)
Jeg lever selv af at programmere styresystemer, godt nok i lidt større målestok, og så har jeg en familiemæssig fortid i VVS-branchen, som har lært mig en del om varmesystemer og grundlæggende forbrændingsteknik.
...og så, nå ja, jeg tester lidt for NBE (Jannich & Co), så engang imellem har jeg lidt mere baggrundsinfo end der står i manualen  ;)
Men grundlæggende er det bare en af mine hobbies  ;)
Mvh Folke
    • Folkes Fyrdata
Sv: Snegl Faktor
« Svar #4 Dato: Feb 23, 2011, 21:20 »
At du havde een eller anden "forbindelse" (insider) til NBE var også den hjemmestrikkede konklusion der var begyndt at gro i min egen baghave, og så giver det lidt mere mening alt sammen  ;D Men mange tak for hjælpen igen. Din viden gavner mange  :D
Mvh Folke
