Forfatter Emne: Ombytning fra 20kw til 10kw  (Læst 12333 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Feb 22, 2011, 17:29 »
Hej...
Lang historie gøres kort:
Jeg fik monteret en scotte 20kw i november måned,
men da jeg faktisk havde bestilt en 10kw, så har leverandøren lovet at bytte den.
Men det er vel ikke nok at skifte brænderen....
Styringen skal vel også skiftes, eller kan man nøjes med at skifte chippen ?
Er der andet jeg skal være OBS på ?
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
« Svar #1 Dato: Feb 22, 2011, 18:24 »
Styring skal ikke skiftes Men alle blæserparameter skal ændres eller skal du få en ny chip der passer til 10 kw
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Offline Syhler
« Svar #3 Dato: Feb 22, 2011, 19:05 »
Interessant...
Nu står min blæser på:
lav 12 - middel 16 - høj 20
efter skemaet og hedestoker skal en 20kw stå på:
lav 18 - middel 26 - høj 35
Det fatter jeg da ikke, jeg har ikke just på det, har kun brugt autoberegner.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #4 Dato: Feb 22, 2011, 19:31 »
Jeg har endnu ikke fået en chip hvor parametrene passede efter det de foreskriver som fabriksindstillinger.
Passer dine eventuelt til en 16 kW?
Anywho... ny brænder er faktisk fint, men det ville også være fint hvis forhandleren gav dig en ny version chip som kompensation.
Solvarme 30 Rør, 300L
« Svar #5 Dato: Feb 22, 2011, 19:48 »
Hej Syhler,
Blæserparametrene er helt afhængige af den aktuelle blæser på din brænder (der findes flere forskellige modeller) og dine lokale trækforhold.
Derfor bør blæserparametrene altid tilpasses de lokale forhold ved en justering efter at en autoberegning er foretaget første gang.
Interessant...
« Senest Redigeret: Feb 22, 2011, 19:49 af MHES »
« Svar #6 Dato: Feb 23, 2011, 18:58 »
Hvis det er en Rebeck 97-blæser, som du har, så passer tallene. En Rebeck 97 blæser kræver en stor rund hvid kondensator på printet, der sidder på brænderen.
En FL085-blæser passer med de høje tal, som du nævner. Ved den blæser er der ikke nogen kondensator på brænderprintet.
En Rebeck 97-blæser er dobbelt så dyr, som en FLO85-brænder, så du har sandsynligvis ingen grund til at være ked af det.
Når du skifter brænderen, så bør du som det første, mens du tænder strømmen til styringen, holde SET-knappen inde, og ændre blæser-parametrene og ikke mindst samme sted i menuen sætte kW-værdien til 10 kW.
Offline Syhler
« Svar #7 Dato: Feb 23, 2011, 20:18 »
Tak for svarene :)
Jeg henter 10kw brænder og ny chip imorgen  ;D
Vil pilleforbruget ændre sig, når jeg skifter til ½ brændereffekt ?
Kan man "nulstille" sin stokerkontrol ?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #8 Dato: Feb 23, 2011, 20:21 »
Hej Syhler,
Dit forbrug vil ikke ændre sig nævneværdigt ved at skifte til en 10 kW brænder, men du vil få en lidt bedre regulering og en renere herd.
Hvad mener du med at nulstille stokerkontrol ?
Tak for svarene :)
Offline Syhler
« Svar #9 Dato: Feb 23, 2011, 20:28 »
Var det et dumt spørgsmål.... ups :-\
Det jeg tænker på er antal optændinger, køretid snegl, drifttid eltænding.
Men det kommer vel fra styringen... ja, jeg er sgu blank.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #10 Dato: Feb 23, 2011, 20:32 »
Hej Syhler,
Jeps, det kommer fra styringen, så det bliver automatisk nulstillet  ;)
Og så tager du fejl, der findes ikke dumme spørgsmål, kun dumme svar  ;)
« Senest Redigeret: Feb 24, 2011, 05:57 af MHES »
« Svar #11 Dato: Feb 23, 2011, 21:51 »
I din (og min :) ) version af StokerKontrol (=version 3.1) er der ikke en 'Nulstil chip'-knap. Det er der i senere versioner, som du måske har et gyldigt abonnement til at kunne hente gratis på http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=update&lang=dk
Som jeg forstår det, så er 'Nulstil chip'-knappen netop tænkt til at skulle bruges, når man skifter chip.
Citér
Uden at kunne bevise noget overhoved, så vil jeg mene, at man vil komme til at køre med en højere ydelse (målt i procent) specielt om for- og efteråret, og at det godt kunne give højere virkningsgrader og dermed mindre pilleforbrug.
« Svar #12 Dato: Feb 24, 2011, 06:07 »
Hej Frank,
"Nulstil chip" knappen er for at nulstille stokerkontrol's hukommelse med hvilken version chip der sidder i styringen, sådan at funktioner der findes/ikke findes i de forskellige versioner kan vises/undertrykkes, "Nulstil chip" resetter også valget af COM-port, så der kan laves en ny søgning.
Sagt på en anden måde, det fungerer ligesom at afinstallere alt omkring stokerkontrol og derefter installere det på ny.
Derimod nulstiller "Nulstil chip" absolut ingenting i selve chippen og dermed styringen  ;)
Mht. skift til 10 kW brænder, så har jeg faktisk gjort det for noget tid siden, og kan konstatere at der ikke er nogen nævneværdig forskel i forbruget, men en bedre lavlast drift og en renere herd.
Begge ting skyldes den mindre herd der giver et mindre bål og en bedre luftstrøm ved mindre last.
Teoretisk skulle en forbedret forbrænding i lavlast give en forbedret fyringsøkonomi, men da netop lavlast er der hvor forbruget i forvejen er lille, giver det ikke rigtigt noget måleligt.
Syhler skal altså ikke sætte næsen op efter lavere forbrug, men kan forvente lettere drift  ;)
Citér
« Svar #13 Dato: Feb 24, 2011, 18:37 »
Jeg vil benytte lejligheden til at fremsætte et gammelt synspunkt :)
Det er svært at lave den slags måleringer. Det kunne være rigtigt interessant, hvis nogen ville ofre penge på at få det undersøgt under laboratorieforhold.
Offline Syhler
« Svar #14 Dato: Feb 24, 2011, 21:28 »
så kører 10kw'eren
røgtemp er faldet mindst 20 grader, er det pga bedre udnyttelse?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
