Forfatter Emne: Mortens anlæg  (Læst 11346 gange)
Offline Morten J
Mortens anlæg
« Dato: Feb 11, 2011, 16:39 »
så fik jeg det online, efter en masse hjælp http://www.morten-j.tk/
« Senest Redigeret: Feb 11, 2011, 22:24 af Morten J »
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: Mortens anlæg
« Svar #1 Dato: Feb 12, 2011, 08:58 »
Dine grafer ser lidt underlige ud, 100% drift og din fremløb falder stille og roligt ?
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Mortens anlæg
« Svar #2 Dato: Feb 12, 2011, 09:29 »
Ja, det er godt nok mærkeligt.
Har den en mega hidsig stjernekaster flamme?
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Morten J
Sv: Mortens anlæg
« Svar #3 Dato: Feb 13, 2011, 18:43 »
Ja, det var helt galt med justeringen, toppen i kamret var helt hvid, en venlig sjæl, som også har pillefyr, kom mig til undsætning, og sagde at det var helt galt med indstillingen, så der blev justeret en del ned i blæs, og mener at han halverede pid. Han vil komme forbi imorgen også, og se lidt mere på det. Stokerkontrol og de trådløse sendere har været nede, men skulle køre igen nu. Efter han så mit hus, mente han dog at 10 kw er lige i underkanten, da vi bor på en bakketop og er rimeligt udsat for blæst, så overvejer at opgradere til 16kw.
« Senest Redigeret: Feb 13, 2011, 18:48 af Morten J »
Sv: Mortens anlæg
« Svar #4 Dato: Feb 13, 2011, 19:35 »
Det er godt at høre der er en der gider hjælpe ;) Ellers bor jeg nok også tæt på (Ved Lee).
Offline Morten J
Sv: Mortens anlæg
« Svar #5 Dato: Feb 14, 2011, 17:17 »
Det er super med den hjælp til en nybegynder, jeg er faldet lidt til ro ang. større brænder, jeg snakkede med søren oldenborg idag, han mente, at når vi kan holde varme i huset som det blæser nu, så er den fin stor. Hvordan mener i at mine grafer ser ud nu, hvor der er stillet lidt på fyret? Vi blev enige om, at finjustere mere, indtil blæsvejret har lagt sig. Indtil videre er blæs 80% både i lav, midt og høj. P=2,5 I=0,3 D=5,0. Ved ikke hvad i synes om disse tal?
« Senest Redigeret: Feb 14, 2011, 17:29 af Morten J »
Sv: Mortens anlæg
« Svar #6 Dato: Feb 14, 2011, 17:43 »
Blæser parametre og korrektion er 100% afhængig af din installation. Det tåler slet ingen sammenligning.
PID osv er svært at forholde sig til når der er så meget skrald på hele tiden. Det vil du kunne få en idé om når det løjer af og den kan følge med igen.
Det med at justere blæseren ved mega blæse vejr, det kan jeg godt forholde mig til. Det er de færreste fyr der kører specielt godt i det her vejr. Der er MEGA meget træk i min skorsten lige nu, skal have monteret min nr 2 træk regulator ved lejlighed, for den ene jeg har står fuldstændig vandret lige nu, og jeg har været nødt til at sætte rense lemmen på klem tihi.
Offline Morten J
Sv: Mortens anlæg
« Svar #7 Dato: Feb 14, 2011, 17:48 »
trækstabilisatoren står selvfølgelig åben, men den står ikke at banker, jeg har dog pillet renselemmen af for lidt siden. Ps. glæder mig til at det holder med at blæse, for lige efter der var justeret i fyret, begyndte det jo at blæse, så har jo ikke set nogen ændring af forbruget, da det jo før havde ALT for meget blæs.
« Senest Redigeret: Feb 14, 2011, 17:50 af Morten J »
