Forfatter Emne: Levi`s anlæg :)  (Læst 43127 gange)
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Levi`s anlæg :)
« Dato: Feb 10, 2011, 18:48 »
Så fik jeg endelig mit anlæg online :)
www.dvcenter.dk/privat
Jeg VED GODT min røgtemp. er HELT hen i vejret, - men sådan er det jo når man kun tømmer sin askskuffe, - og ikke andet på et helt driftår  :o
Jeg skal nok se om jeg ikke kan få renset fyret her i weekenden :)
P.s - 1000 tank til Jens fra www.stokerkontrol.dk for den FANTASTISKE tålmodighed, - og den utrolige gode hjælp :)
« Senest Redigeret: Feb 10, 2011, 18:51 af levi »
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Levi`s anlæg :)
« Svar #1 Dato: Feb 10, 2011, 19:23 »
Flot du har fået det lavet mester. Du sku ha en lussing og en sherifstjerne for den røgtemperatur!
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline levi
Sv: Levi`s anlæg :)
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2011, 19:34 »
hehe, - ja jeg ved det :)
Det er nu lidt med vilje, - jeg har presset anlægget max muligt, - for at se hvor længe det kunne køre uden rensning, - og jeg er FORUNDRET over det kører endnu  ???
Det er sku imponerende, - ingen driftstop, - kun højere røgtemp. - det er sku da imponerende...
Sv: Levi`s anlæg :)
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2011, 19:58 »
Haha, ja det kan du sku have ret i. Du må da lige tage et par billeder af dyret inden du renser den. Jeg forventer at se noget uldent noget hihi
Offline levi
Sv: Levi`s anlæg :)
« Svar #4 Dato: Feb 10, 2011, 20:06 »
Det gør Jannich også  ;D
Den er garanteret FULDSTÆNDIG stoppet i røgkanalerne...
Sv: Levi`s anlæg :)
« Svar #5 Dato: Feb 10, 2011, 20:14 »
Har du kompressorrens på dyret? For sårn en kan helt sikkert holde kanalerne nok åben til at den kan blive ved med at køre forever.
Offline levi
Sv: Levi`s anlæg :)
« Svar #6 Dato: Feb 10, 2011, 20:16 »
Nej det har jeg ikke, - det har ikke været nødvendigt indtil videre, - det kører jo bare  ;D
Sv: Levi`s anlæg :)
« Svar #7 Dato: Feb 10, 2011, 20:23 »
Nu har jeg jo købt mine lortepiller af Låsby Svendsens søn, og de har det altså med at brænde til slagger selvom de ikke asker særlig meget.... underligt, men sådan er det bare.
Jeg bemærkede efter jeg monterede min kompressorrens at kedelfladerne ikke var nær så uldne, så det der "chok" flow af luft er nok med til at løsne noget af skidtet.
Offline topgun
    • Mit fyr
Sv: Levi`s anlæg :)
« Svar #8 Dato: Feb 11, 2011, 19:35 »
Hvordan får i fat i de nye chips til en Scotte ?
Jeg skulle have ny chp til min Scotte pga. lidt problemer med manglende kompressorrens. Men det kunne kun lade sig gøre at få den nyeste scotte version, ikke 6.50+ da den ville NBE kun opdatere til Woody ejere.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline levi
Sv: Levi`s anlæg :)
« Svar #9 Dato: Feb 11, 2011, 19:41 »
Hvordan vi får fat i nye chips ?, - Vi køber dem da..  ???
http://dvcenter.dk/index/reservedele-1765#p36444
« Senest Redigeret: Feb 11, 2011, 19:44 af levi »
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Levi`s anlæg :)
« Svar #10 Dato: Feb 11, 2011, 19:53 »
hiver kameraet med op til Levi i morgen ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline levi
Sv: Levi`s anlæg :)
« Svar #11 Dato: Feb 11, 2011, 20:06 »
Du må da gerne tage dit kamera med, - men mit fyr står jo altså ikke i firmaet  ;D
Offline Oldgaard
    • Fyret online
Sv: Levi`s anlæg :)
« Svar #12 Dato: Feb 11, 2011, 20:41 »
ups rigtigt
sad lige og kom i tanke at du nok ikke ville være bekendt at lade din udstillingsmodel blive så beskidt ;)
Scotte 16 kw V 13
Offline levi
Sv: Levi`s anlæg :)
« Svar #13 Dato: Feb 11, 2011, 20:56 »
ups rigtigt
Det minder mig forresten om at den også trænger til en ordentlig tur :(
Det kan vi jo klare imorgen så hehe :)
Offline Oldgaard
    • Fyret online
Sv: Levi`s anlæg :)
« Svar #14 Dato: Feb 11, 2011, 22:59 »
ups rigtigt
skal jeg så tage arbejdstøj på ??   :D eller kan jeg nøjes med at stå på erbødig afstand og bevidne at du laver manuelt arbejde ;)
Scotte 16 kw V 13
