Forfatter Emne: Supplere pillefyr med solvarme?  (Læst 47051 gange)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Supplere pillefyr med solvarme?
« Svar #30 Dato: Feb 27, 2011, 16:33 »
Citér
Jeg har selv tænkt meget på at få en solfanger op, men har droppet det pga. tilbagebetalingstiden.
Jer dog, helt i tråd med Martins tankegang, kommet frem til at når jeg senere i år skal skifte min VVB, så bliver det med en VVB + solfanger  Wink
...man har jo lov at købe lidt legetøj engang imellem  Wink
Det er ikke legetøj. Det er fantastisk grøn energi :P
Solvarme 30 Rør, 300L
« Svar #31 Dato: Feb 28, 2011, 17:17 »
Hej Martin,
Det kan man jo påstå at træpiller også er  ;)
Men jeg bruger selv argrumentet "Grøn energi" når jeg skal overbevise min bedre halvdel om at jeg skal have lov at investere i lidt "legetøj"  :D :D
Citér
« Svar #32 Dato: Feb 28, 2011, 17:28 »
Jep, om du lager solenergien i en tank med vand, eller via fotosyntese i træpiller kan vel være ligegyldigt :P Men det må du endelig ikke sige til damen :P
« Svar #33 Dato: Feb 28, 2011, 17:34 »
Hej Martin,
Nope, alt hvad der skrives her er selvfølgelig fortroligt  :D :D
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #34 Dato: Feb 28, 2011, 19:31 »
Hej Martin,
Kan du ikke lige skrive en manual på hvordan man får overtalt direktøren til yderlige investeringer  ;D
mærkelig nok, så gør det intet hvis hun bruger 10-15000 på en hund, men lige så snart jeg begynder at tale om at det også lige vil være en god ide at få ekstra udstyr til fyret eller solvarme så bliver hun døv  :o
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
« Svar #35 Dato: Feb 28, 2011, 19:51 »
Tror du har misforstået noget N_Oldgaard.
På med bukserne :P
« Svar #36 Dato: Mar 01, 2011, 15:07 »
Hej Oldgaard,
Desværre, det har jeg ikke en manual på  ;)
Men jeg går med en ide om at få min kones løn sat ned (hvilket jo skulle være muligt, ik' ? ), fordi jeg har opdaget at hun bruger ca. dobbelt så meget som hun tjener, så hvis hun kun tjener det halve....
Måske er jeg bare naiv  :D :D
Hej Martin,
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #37 Dato: Mar 01, 2011, 18:20 »
Hej N_Oldgaard
Lad os da bare starte en manual ;D
Hvis din kone da ikke er "stoker geni" så skruer du bare ned for varmen, eller slukker i perioder, Det ska' nok virke.
MVH. Kenneth
