Forfatter Emne: Stokerkontrol på HTC med Android 1.6  (Læst 22528 gange)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Dato: Feb 05, 2011, 10:19 »
Jeg har problemer med at få fyret ind på mobillos  ??? Dvs. jeg kan godt opnå een eller anden kontakt, men det er kildekode der popper op på min lille HTC skærm. Jeg kan se på koden at det ER Stokerkontrol jeg har fat i, men det hele vises i kode.
Har skrevet "mobil.wml" ind i Stokerkontrol under "WML Filnavn", og denne ligger rigtigt nok under mappen Pillefyr på domænet. Nogen bud?  :-\
Kører Androin 1.6 på HTC Tattoo
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Sv: Stokerkontrol på HTC med Android 1.6
« Svar #1 Dato: Feb 10, 2011, 22:01 »
Hej Folke
WML er en uddøende race... normale moderne browsere understøtter det ikke. Jeg har kigget efter en WML/WAP browser til Android, og mystisk nok er der ikke nogle der har lavet en, eller jeg kunne ihvertfald ikke finde den i farten. Så findes der nogle emulatorer på nettet, men de er alle sammen (igen dem jeg kunne finde) døde links. Det tyder på at WML er ved at forsvinde fra jordens overflade.
For at du kan komme videre, trods alt, har jeg lavet dette lille script:
http://www.stokerkontrol.dk/wml/transform.php?filename=http://www.overfussing.dk/pillefyr3/mobil.wml
Skift http://www.overfussing.dk/pillefyr3/mobil.wml ud med dit eget link, og husk http:// foran. Gem så linket som bogmærke i din telefon, så er du kørende. Bemærk at linket i bunden ikke kan bruges, du kan alligevel heller ikke se det da det er et specielt billede til wap der ikke kan bruges i moderne browsere.
    • Folkes Fyrdata
« Svar #2 Dato: Feb 11, 2011, 13:17 »
Hej Folke
Hej Jens
Super - tak! Jeg giver dit svar videre til de andre drenge  ;D
Mvh Folke
Offline fyrbøder88
« Svar #3 Dato: Feb 11, 2011, 13:42 »
Det virker ikke på Iphone 3G  :(
« Svar #4 Dato: Feb 11, 2011, 13:57 »
Hej Fyrbøder
Virker scriptet ikke? Hvad sker der på din iphone når du prøver?
Offline fyrbøder88
« Svar #5 Dato: Feb 12, 2011, 06:39 »
Den skriver:
warning: file_gets_contents (sti):failed to open stream: HTTP request failedHTTP/1.1 404 Not Found in /customers/stokerkontrol.dk/httpd.www.wwwtransform.php on line 12. Not a validstokerkontrol wml file!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #6 Dato: Feb 12, 2011, 08:13 »
Fungerer fint på min Android 1.6 - HTC Tattoo (bare lige for god ordens skyld)  :D
Mvh Folke
« Svar #7 Dato: Feb 12, 2011, 11:39 »
Den skriver:
Hej Fyrbøder
Så tror jeg ikke du har skrevet linket rigtigt. Skriv det evt. her eller send det til mig på info@stokerkontrol.dk. Du kan også prøve at skrive det i din Internet Explorer på computeren, den skriver nok det samme. Men kig lige efter om du har skrevet rigtigt.
    • Folkes Fyrdata
« Svar #8 Dato: Feb 13, 2011, 07:38 »
Hej Folke
Hej Jens
Du skriver, at WML er en uddøende race, men så bliver det vel ændret i Stokerkontrol også?  :P Stokerkontrol er jo en...ehh..bestående race, og med alle de nye smartphones på markedet kunne det da være fedt at kunne få noget flash og grafik med når man kalder op til sin Stokerkontrol  ;D Men det er måske en tung, tekninsk udfordring?
Mvh Folke
« Svar #9 Dato: Feb 13, 2011, 15:30 »
Hej Jens
Mvh Folke
Hej Folke
De fleste smartphones virker allerede med StokerKontrol. Du skal bare besøge den alm. side, f.eks. www.overfussing.dk/pillefyr3/ - wap siden er et levn fra dengang telefoner ikke havde "rigtige" browsere, fordelen ved wap siden er at den ikke sluger ret meget båndbredde, ellers er den vel det man kan kalde "begrænset fed".  :)
    • Folkes Fyrdata
« Svar #10 Dato: Feb 13, 2011, 15:42 »
Hej Jens
Tak for svaret  :) Jeg foretrækker at bruge det scipt du lavede, for det er uden sammenligning langt den hurtigste måde lige at tjekke sit elskede fyr (man har det lidt skidt hvis man ikke HELE tiden kan komme online med det  ;D ) Og specielt hvis man som jeg har en HTC Tattoo med en lille svag processor, så tager det det meste af en formmiddag at få kontakt. Så endnu engang tak for hjælpen  :D
Mvh Folke
Offline fyrbøder88
« Svar #11 Dato: Feb 13, 2011, 20:38 »
Hej Fyrbøder
Du havde ret, et "backslash" og et punktum gør stor forskel  ::)
vh
Per
« Svar #12 Dato: Feb 14, 2011, 09:34 »
Super... så ser det jo ud til at køre på de forskellige telefoner.
janchr
« Svar #13 Dato: Feb 21, 2011, 19:34 »
hej jeg bruger  (TeamViewer App - Mobile )
så er jeg  på mit hjemmenetværk
http://www.teamviewer.com/da/download/index.asp
« Senest Redigeret: Feb 21, 2011, 19:53 af janchr »
    • Folkes Fyrdata
« Svar #14 Dato: Feb 22, 2011, 21:18 »
Ja, det kunne være fedt hvis de også havde lavet en app til Android. Hvilken telefon har du? Kører du Windows Mobile platform?  ???
Mvh Folke
