Forfatter Emne: Ustabil pc / program afvikling  (Læst 7967 gange)
Offline eriknp
« Dato: Jan 24, 2011, 19:15 »
Jeg oplever gentagende gange at stokkerkontrol stopper - går ned  - låser maskinen.  ???
bruger nu ver. 3.14.
Har kørt på min gode pc med windows 7 og USB seriel Sandberg og forsøgt med opdaterede driver - uden bedring.
Nu har jeg fået fat i en gammel laptop med windows XP og seriel indgang.
og oplever det samme.
Den kommer ind imellem med en besked om at den "Allokeret hukommels er for lille"
Nogen bud på hvad der kan gøres?
Ps. har woody med chip 4.22
Sv: Ustabil pc / program afvikling
« Svar #1 Dato: Jan 24, 2011, 21:39 »
Hej Erik
Du skriver maskinen låser på din Windows 7, jeg tror det skyldes din Sandberg adapter, jeg har selv den sorte sandberg og den låser min Windows 7 totalt ind imellem. Her skal du have fat i denne her istedet  http://www.scotte.dk/product.asp?product=367
Men nu til din windows xp. Det der formentlig sker er at du åbner live statistikken i Internet Explorer og lader den stå. På visse versioner af Internet Explorer æder den desværre ram.
En hurtig løsning, brug Chrome eller Firefox, eller luk Internet Explorer når du er færdig med den. Så kører det for dig.
Offline eriknp
« Svar #2 Dato: Jan 25, 2011, 06:42 »
Hej Jens
Desværre, det eneste der køre på den er stokkerkontrol :-\
Har sat minimumgrænsen for virtuel hukommelse op. Og nu har den da overlevet natten.
Jeg giver besked hvis det hjælper
mvh. Erik
« Svar #3 Dato: Jan 25, 2011, 08:11 »
Hej igen
Prøv det, men det lyder lidt forkert. StokerKontrol æder en blok hukommelse når den starter, og det er det der bliver brugt, den kan ikke æde mere end den blok. Hvor meget ram har du i maskinen?
Men prøv og se tiden an med den ændring du har lavet - tjek også at din antivirus kører som den skal.
« Senest Redigeret: Jan 25, 2011, 08:12 af BoinkUser »
Offline eriknp
« Svar #4 Dato: Jan 28, 2011, 16:35 »
Hej igen
Efter jeg har tildelt mere alokeret hukommelse køre den helt stabilt den gamle maskine.
Den har 256 MB ram.
Jeg kan se den alokerede hukommelse stiger - den 26-1 var den på 378 og nu den 28. er den på 524.
Som sagt kører der kun Stokkerkontrol Windows Jobliste og Bullguard på den
Offline janjo
« Svar #5 Dato: Mar 01, 2011, 18:34 »
jeg oplever sammen problemer med min pc stokerkontrol stopper og man er nød til at genstarte pc og stokerkontrol, har ellers købt ny USB til RS232 konverter som skulle passe til stokerkontrol, jeg bruger win xp og et er det eneste som køre på  den hvad skal en ikke computer kyndig gøre? ???
Opvarmer ca. 205 m2 (et plan + 50 garage)
16kw Scotte opop v.6.18 årgang 2010
stokerkontrol 3.14
Årsforbrug ca. 5 ton(håber)
www.zejan.dk/pillefyr
« Svar #6 Dato: Mar 01, 2011, 22:11 »
Hej Jan
Prøv at gå ind og aktiver "Avanceret logging"i din StokerKontrol. Lad den så køre indtil du oplever problemer. Luk programmet, start det igen og tryk på "send til stokersoft" for "idag". Send så en mail til info@stokerkontrol.dk så skal jeg prøve at kigge på, hvad det er du oplever.
I mailen du sender skal du lige skrive, hvilken chip version du har i fyret, samt versionsnummer på StokerKontrol.
« Senest Redigeret: Mar 01, 2011, 22:12 af BoinkUser »
