Forfatter Emne: Stokerkontrol er "minimeret" hele tiden?  (Læst 8592 gange)
Offline svbech
« Dato: Jan 23, 2011, 18:14 »
Pludselig så vil min stoker kontrol ikke Maksimere, jeg kan sagtens starte Stoker kontrol op som sædvanligt, og den ligger en genvej på værktøjslinien. Men når jeg klikker på genvejen for at få billedet op på skærmen så kommer der et micro vindue på 10 x 30 mm.  og jeg kan på ingen måde få den til at fylde hele skærmen. Hvis jeg holder musen over genvejen kan jeg som sædvanligt se ydelse og temp i kedel, så det kører fint inden under.
Har prøvet genstart af stokerkontrol og pc.
Kører i øvrigt nyeste version, og XP sp3.
Opvarmer 280 m2, i 2 plan, lejligheds vist opvarmning af gildesal og værksteder, der ellers holdes frostfri.
Scotte 16kw, 16 kw Dacon Dor, samt oliefyr i reserve.
Solfanger, 80 vacumrør, 800l buffer.
Styring af hele varmeanlæget varetages af 2 stk TA UVR1611 programerbare styringer.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Stokerkontrol er "minimeret" hele tiden?
« Svar #1 Dato: Jan 23, 2011, 19:00 »
Har oplevet det samme - også på XP SP3
Hos mig hjalp det at være lidt tålmodig når den lå som et miniversion øverst i venstre hjørne.
Lige plutselig blev den normal størelse...
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline svbech
« Svar #2 Dato: Jan 23, 2011, 19:16 »
Min har egentligt også hængt en gang for noget tid siden, og kom af sig selv igen. men nu har den været der i 2 dage, så nu er tålmodigheden væk.
« Svar #3 Dato: Jan 24, 2011, 21:34 »
Prøv at lukke din computer, start den igen, start StokerKontrol og gør ikke noget, bare lad den være minimret og afvent, så tror jeg den kommer.
Hvis den ikke er kommet inden for nogle minutter, så kommer den nok aldrig. Så send lige en mail til info@stokerkontrol.dk så skal vi have kigget på det.
Offline svbech
« Svar #4 Dato: Jan 25, 2011, 17:39 »
Hej Jens
Så kører den super flot arbejde, tak for hjælpen  ;)
Søren
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #5 Dato: Jan 25, 2011, 17:53 »
Jeg oplever det ofte. Men det løser sig som regel ved genstart af pc - selv om det er lidt øv...
« Svar #6 Dato: Jan 25, 2011, 18:22 »
Hej Kenneth
Prøv lige at aktivere avanceret logging. Næste gang du oplever det, så sender du lige loggen og et ca. tidspunkt for, hvornår den ikke startede op. Det lyder forkeret at du ofte oplever det, så det må vi have kigget på.
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #7 Dato: Jan 25, 2011, 18:42 »
Hej jens.
Det et skrevet bag øret  ;)
