Forfatter Emne: Hvad er levetid på kondensator?  (Læst 6807 gange)
Offline neist
    • Mit fyr
« Dato: Jan 22, 2011, 17:22 »
Jeg har lige haft nedbrud på min 2,5 mdr gamle Scotte.
Der havde været ild i snegl huset og lysføler var brændt, jeg blev anbefalet også at skifte kondensator.
Hvor lang tid kan man egentlig forvente at kondensatoren kan holde ?
Iøvrigt lidt træls den er pop nittet fast når det er en del der skiftes ind imellem
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Hvad er levetid på kondensator?
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2011, 17:35 »
Kommer an på kvalitet.
Der er ingen der kan give et seriøst svar på det.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2011, 17:48 »
Er helt enig i at kvaliteten har noget at sige.
Men er der noget særligt ved en motor kondensator der gør at den dør så hurtigt?
Jeg er klar over at alt kan gå i stykker, men som elektronik mand er jeg altså ikke vant til at se kondensatorer fejle så hurtigt som det er tilfældet her, har jo læst om en del der også har skiftet kondensator.
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2011, 18:25 »
Kondensatorer skal være bygget til temperaturen, ellers tørrer de ud. Hvis du har haft en tilbagebrand har den sikkert været ekstra varm, og mister måske sine kapacitive egenskaber... men hvis du er elektronikmand, så mål dog skidtet, og se om den er i orden ;)
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2011, 19:15 »
Ville osse gerne måle den, men den er jo popnittet fast  ;)
« Svar #5 Dato: Jan 22, 2011, 19:24 »
Der er ingen grund til at måle på den.
Har der været så varm at lysmåleren er smeltet,
så er den sikkert også på vej til at gå i udu.
En ny koster ikke mange basse øre, i forhold til et driftstop.
De plejer jo at komme fredag, fem min. efter lukketid  ;)
« Senest Redigeret: Jan 22, 2011, 19:25 af michael f »
« Svar #6 Dato: Jan 22, 2011, 20:30 »
Hej Niest,
At den er popnittet fast har ingen indflydelse på at måle på den  ;)
Du skal måle på ledningerne, og de sidder lige så nydeligt i klemrækken på printet  ;)
Husk at afmontere mindst den ene af ledningerne før du måler kondensatoren.
