Forfatter Emne: problemer med ftp opload (Løst)  (Læst 17725 gange)
Offline sgkt
« Dato: Jan 22, 2011, 08:39 »
Hej allesammen på dette fantastiske forum
efter jeg har fået købt mig et woody pillefyr og har læst en del herinde er jeg blevet hug på at fin tune fyet så det kommer til at køre lidt bedere men jeg kan ikke få stokerkontrol op på min hjemmeside  :(
jeg har oprettet en mappe der hedder www.sgkt.dk/pillefyr men den oploader ikke til siden hvad kan der være galt??
jeg har sat et billede ind af opsætningen
Hilsen Simon
« Senest Redigeret: Mar 05, 2011, 19:55 af sgkt »
Blackstar opop kedel med 3-20kw
opvarmer 124kvm bolig og vand uden vvb pri
44kvm værksted med gulvarme
trækstabilisator
Stokerkontrol v3,14
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: problemer med ftp opload
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2011, 08:59 »
hej Simon
Prøv at skrive ftp.sgkt.dk  i stedet for www.sgkt.dk i ftp server.
Hilsen scotten
« Senest Redigeret: Jan 22, 2011, 09:00 af scotten »
Offline sgkt
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2011, 09:06 »
Tak så er det blevet gjort- ved ikke om der lige går lidt tid inden det virker for virker ikke endnu
men jeg skal lige være sikker der skal vel ikke gøres andet en at oprette den mappe på hjemmesiden
stokerkontrol skal ikke linkes til mit ftp program på nogen måde vel??
og har snakket med server manden og der er acces til hjemmesiden
trækstabilisator
Stokerkontrol v3,14
Offline scotten
  • På piller
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2011, 09:08 »
Hej Simon
prøv at genstarte stokerkontrol.
Hilsen scotten
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2011, 09:15 »
med mindre du har fået fjernet den test side, så slet den index.htm   = test ;) så burde den være der
Og få opdateret din stokerkontrol til version 3.14 ;)
opdate til stokerkontrol 3.14
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline scotten
  • På piller
« Svar #5 Dato: Jan 22, 2011, 09:21 »
hej igen
Hvis alt andet går galt, så prøv at læse brugsanvisningen  :)
http://www.stokerkontrol.dk/docs/stokerkontrol30dk.pdf
Ved godt at rigtige mænd ikke læser den slags. ;D
Hilsen scotten
Offline sgkt
« Svar #6 Dato: Jan 22, 2011, 09:44 »
Hej igen
så er den opdateret til 3,14 og har slettet test filen så nu skriver den bare access is denied
og scotten jeg ved ikke om jeg er en rigtig mand men har læst den igennem  :P og man skal jo kun lave ændringer på siden hvis man bruger det gamle program ikk eller er det mig der er helt galt på den, er ikke skide god til computer
Hilsen Simon
trækstabilisator
Stokerkontrol v3,14
Offline sgkt
« Svar #7 Dato: Jan 22, 2011, 10:05 »
Hej scotte
det er bare mig som blander noget sammen my bad
jeg har også prøvet at sætte den til passiv uden der skete noget..
skal jeg lave en index fil i mappe på serveren ??
Hilsen Simon
trækstabilisator
Stokerkontrol v3,14
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #8 Dato: Jan 22, 2011, 10:27 »
Nej der skal kun være den mappe du har lavet, så kommer resten automatisk, der kan dog godt gå lidt tid
hvis det er så kan/gider jeg gerne hjælpe, eventuelt over teamviewer ellers kan jeg da kigge forbi, det er jo næsten rundt om hjørnet ;)
« Senest Redigeret: Jan 22, 2011, 10:30 af N_Oldgaard »
Scotte 16 kw V 13
Offline sgkt
« Svar #9 Dato: Jan 22, 2011, 11:40 »
Hey N oldgaard
det kunne da være perfekt men jeg får lige besøg af en ven som har noget mere styr på computer end jeg så vi prøver lige ellers har jeg logmein på computeren, så du er fri for at køre herud :o)
Hilsen Simon
trækstabilisator
Stokerkontrol v3,14
Offline scotten
  • På piller
« Svar #10 Dato: Jan 22, 2011, 11:50 »
hej simon
Du har skrevet adgangskoden til din hjemmeside rigtigt. ::) ::)
Selvfølgelig har du det, har ikke flere smarte indspark.
Mvh scotten
« Senest Redigeret: Jan 22, 2011, 11:51 af scotten »
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #11 Dato: Jan 22, 2011, 12:44 »
Hey N oldgaard
Hilsen Simon
glæder mig til at se det online ;)  ellers kalder du bare
Scotte 16 kw V 13
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #12 Dato: Jan 22, 2011, 15:00 »
Det ser godt ud sgkt  ;D ;D
Scotte 16 kw V 13
Offline sgkt
« Svar #13 Dato: Jan 22, 2011, 15:19 »
Hey Gutter nu virker det endeligt der manglede lige www/ foran pillefyr i ftp mappen så det er den måde min side er bygget op på der har skylden  ::)
men tusind tak for hjælpen
så er næste problem bare at få ude temperaturen til at virke for det vil heller ikke virke for mig hehe
Hilsen Simon
trækstabilisator
Stokerkontrol v3,14
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #14 Dato: Jan 22, 2011, 15:38 »
og du har monteret den på de rigtige klemmer ;) ?
 Temperatur føleren tilsluttes i T5 & T
Scotte 16 kw V 13
