Forfatter Emne: Scotte 16KW 100 trins, mindre forbrug.  (Læst 11522 gange)
Offline gta1991
« Dato: Jan 18, 2011, 21:36 »
Hejsa.
Jeg har lige indstaleret min Scotte 16KW med 100 trins modulering.
Nu er jeg afsted 2-3 uger af gangen med mit arbejde, er det muligt at stille temperaturen ned til omkring 10 grader, således at den ikke kører for fuld som den gør nu. Det laveste jeg kan stille temperaturen ned på nu i hoved menuen er 40 grader. Der er et forbrug på 28 kg piller i døgnet.
Håber at der er nogen der kan hjelpe mig :-)
Hilsen Michael
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Scotte 16KW 100 trins, mindre forbrug.
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2011, 22:42 »
Umiddelbart ville jeg sige at en rumtermostat ville være løsningen.
Du justerer den ind til at stå på feks. 10 grader opg så vil den
tænde og slukke for dit fyr alt efter behov.
Det kunne være en som det her: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3401
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline gta1991
« Svar #2 Dato: Jan 19, 2011, 09:03 »
Tak for svar Dennis  :)
Hvis muligheden for at justere ned temperaturen på selve fyret til lavere end 40 grader ikke eksisterer,så må det nok blive denne løsningen med en rumtermostat.
Kan jeg eventuelt gå ind og justere ned pille mængden til det halve af hvad det er på nu, og på den måden sænke forbruget. Jeg trenger bare lige lidt lunt vand til at cirkulere, så mine rør event ikke fryser til is ved en kold periode. Ellers når vi kommer over i foråret og plussgrader, så slukker jeg for fyret når jeg er afsted.
Offline tvivleren
« Svar #3 Dato: Jan 19, 2011, 09:03 »
Hejsa.
Hilsen Michael
jeg tror en rumføler og noget sms sådan at temp kan hæves et døgn før du kommer hjem
der skal vel også være en vagt til huset der kan fylde på fyret og lufte ud :)
woody med 6,50
Offline gta1991
« Svar #4 Dato: Jan 19, 2011, 09:08 »
Skal lige tjekke hvad der er af tilbud på sådan noget sms grej  :)
Og så har jeg lige et spørgsmål, hvad hulen er en shunt??
Hvad hvis jeg nu sat mit fyr til at køre på sommerkørsel, ville det ikke senke forbruget væsentlig?
« Senest Redigeret: Jan 19, 2011, 09:14 af gta1991 »
Offline tvivleren
« Svar #5 Dato: Jan 19, 2011, 09:26 »
en shunt er en sløjfe der sidder bag fyret efter pumpe
den virker sådan at du kan regulere retur vands temp og det er fordi hvis retur vand er for kold dannes kondeensvand og det er ikke godt på sigt.
temp forskel på 10-20g er fint
din varmt vand beholder cirkulerer vel en del eller du har en hane på der
prøv at måle din retur temp
woody med 6,50
Online xkfc
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #6 Dato: Jan 19, 2011, 09:40 »
Hej Michael.
Dit forbrug af piller hænger nøje sammen med husets optagelse af energi, og justeringen af brænder.
Det er underordnet om du kører sommer/vinter, det kræver en vis mængde energi at varme op til ønskede temperatur.
Det er ikke en god ide at køre med 10-20-30-40 grader vand, hold fremløb 55-60 og retur >45.
Hvis du kunne begrænse kedlens temperatur til 10 grader, kunne rørene i huset frostsprænge.
Det er bare termostaterne i huset du skal skrue ned for. Men så er der jo koldt når du kommer hjem.
For husets velbefindende ville jeg ikke gå under 10-12 grader.
En pillebrænder er ikke 100% automatisk, du skal nok finde en der tilser huset og brænderen, hvis en opstart svigter, og der er -15 grader så går det stærkt.
Jeg vil forslå at du oplærer en ven som kan give en hånd med.
Jeg er selv på arbejde 14 dage af gangen, men med armen tvunget om på ryggen, er min kone fyrpasser når jeg er på arbejde. Hun ville gerne have oliefyr ;D men jeg forklarede at de 20000kr der kommer til at mangle i regnskabet skulle hun smide :o var der ikke længere problemer med pillebrænderen. :D
MVH. Kenneth
Offline gta1991
« Svar #7 Dato: Jan 19, 2011, 10:07 »
Tak for dit svar Kenneth  :)
Jeg klarer kun at få min temperatur på mit fremløb op på 46-47 grader, men det er jeg nu osse fornøyed med. Måske jeg behøver en trækstabilisator, men det tror jeg ikke, nu har der været vindstille de sidste 5 dagene og temp kommer fremdeles kun op i 46-47.
Huset er på 250 kvm i to etager, hele stuen har gulvvarme (120 kvm) og der er 12 radiatorer i huset
Jeg bliver nok nødt til at give nogen jobbet som fyrpasser, det ville jo være rigtig træls hvis der blev en driftstands ved  minus 10-15 grader.
Ja, 20.000 er godtnok en stor besparelse...smiler. Må jeg spørge om hvad dit årsforbrug i piller er, er det mere økonomisk at bruge piller til at opvarme sit forbrugsvand om sommeren end elpatronen der sidder i min VVB?
Ved ikke om jeg har behov for en shunt ventil?
En god dag til dig  :)
Online xkfc
« Svar #8 Dato: Jan 19, 2011, 10:20 »
Det er vist tid til at få justeret fyret, fremløbet burde være højere.
Vi kan jo ikke have at det tøffer rundt og har dårlig forbrænding ;)
www.MHES.dk finder du en vejledning, følg den, men først er det meget vigtigt at der er trækstabilisator monteret, det kan være at det er fint nu, men i morgen blæser det måske?
Der skal også være en shunt mellem fremløb og retur, det sikrer at returen ikke bliver for kold, det tærer nemlig på kedlen.
Har du stokerkontrol? hvis ikke, så er det ikke livsnødvendig, men da jeg er væk i 14 dage af gangen, går det ikke uden her hos mig.
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Jan 19, 2011, 10:21 af xkfc »
Offline gta1991
« Svar #9 Dato: Jan 19, 2011, 10:31 »
Har lige justert fyret for 7 dage siden, så det burde være fint. sneglen gav 600 gram på 3 min, og så tastet jeg tallene ind på min kontrolboks.
Jeg ved ikke hvad en stokerkontrol er? Men jeg kan forstå at jeg skal ha købt ind en trækstabilisator.
Hvor kan jeg finde ud af hvilken version jeg har, jeg købte fyret hos VVS experten for 2 år siden, kontrolboksen er den med 4 lysende røde tal.
Offline tvivleren
« Svar #10 Dato: Jan 19, 2011, 11:05 »
hvornår har du renset din snegl for smuld
din snegl tror jeg giver for lidt
træstabilisator er et must da den hindrer at det er skorsten der bestemmer luft til førsel
woody med 6,50
Offline gta1991
« Svar #11 Dato: Jan 19, 2011, 11:10 »
Hejsa Guru  :)
Har ikke renset min snegl endnu, har kun kørt ca 7-800 kg siden opstart, men vil køre mit pille magasin tomt nu og tjekke for smuld.
Tak for tipset :)
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #12 Dato: Jan 19, 2011, 17:22 »
Hvis sneglen giver 600 g på 3 minutter (1200 på 6 min), så bør det vel være ok.
Offline svbech
« Svar #13 Dato: Jan 19, 2011, 18:00 »
Medmindre du har en støbejernskedel så kan det kan ikke anbefales at du kører med kedel temp under 50 -55gr. gør du det vil den tære ekstremt hurtigt.
Men sætter du temp til eks 55gr. og skruer din cirkulationspumpe ned på min. så vil det ikke være meget varme der ryger ud.
Har du også termosteter på dine radiatorer så skru dem helt ned, (alle termostater jeg kender til har indbygget frostsikring når de er skruet i bund = 7 gr.)
I øvrigt så kan du også risikere at få legionella bakterier i din varmtvandsbeholder hvis du ikke holder den over 55gr.
Med ovennævnte setup vil jeg tro at du næsten kan klare dig med pausefyring ;-)
Opvarmer 280 m2, i 2 plan, lejligheds vist opvarmning af gildesal og værksteder, der ellers holdes frostfri.
Scotte 16kw, 16 kw Dacon Dor, samt oliefyr i reserve.
Solfanger, 80 vacumrør, 800l buffer.
Styring af hele varmeanlæget varetages af 2 stk TA UVR1611 programerbare styringer.
Offline gta1991
« Svar #14 Dato: Jan 28, 2011, 16:09 »
Tusind tak for svar alle sammen, jeg blev sq lidt klogere  :)
Men jeg skrev forkert når jeg sagde at min snegl giver 600 gr på 3 min.
Jeg har lige målt den 3 ganger nu og den giver 550 gram på 360 sekunder, og jeg har lige haft hele pille beholderen og sneglen tømt, så der er ingen smuld der.
I justerings skema for Scotte 100 trins er den laveste ydelse på 360 sek 800 gram, nu har jeg prøved at regne ud sådan nogenlunde hvad mine parametre under punkt 1, 2 og 3 skal stå på.
2 = 10.8
3 = 56.9
4 = 8.2
Høres det rigtig ud?
Hilsen Michael
