Forfatter Emne: VVB svært ved at varme vand?  (Læst 53508 gange)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: VVB svært ved at varme vand?
« Svar #75 Dato: Jan 24, 2011, 08:01 »
Jeg tror at din VVB-pumpe suger så kraftigt at den "slås" med den anden pumpe og evt. suger gennem din shunt.
Efter at have sat min gamle shunt på max er mit pilleforbrug steget en del synes jeg, næsten 5 kg om dagen, hvordan kan det være?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #76 Dato: Jan 24, 2011, 10:13 »
Det er lidt svært helt at gennemskue dit system, hvad betyder max, er den helt åben eller helt lukket?
Du kan ikke regne helt med tallene i stokerkontrol, så skal de piller du bruger være utrolig ensartet, og kg/6min skal passe, men alligevel kan der være forskel, for en konstant drift af sneglen når der måles, og de små pulser der doceres når pillefyret kører, kan også give en forskel.
Jeg har også forskelligt forbrug selv om temperaturen i nogle dage syntes ens.
Hvis dit fyr er indstillet korrekt, er der ikke mere du kan gøre den vej. Så er det kun forbruget af varme du kan ændre, eller isolere huset. :D
Det er langt fra sikkert at merforbruget har noget med shunten at gøre.
Du burde måske få smeden ud og forklare dig lidt om anlægget, du får den bedste drifts økonomi ved at være 100% inde i dit anlæg. Du skal vide hvordan solvarmen virker, pillefyret, samt hvilken indvirkning de har på hinanden, både når en af delene står stille, og når begge er i drift.
MVH. Kenneth
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #77 Dato: Jan 24, 2011, 10:28 »
Max det er når shunten er helt åben (der er ikke noget der ryger direkte ned i returen).
Men inden jeg ændrede på shunten var mit forbrug under 2 sække (ca 1.81 sæk a 16 kg) om dagen, sidst jeg fyldte på var den på 2.55 sække.
Jeg har fået at vide jo lavere fremløb jo bedre, men hvis jeg ændre på pillefyret så den kun skal varme op til 50oC så buger den det samme antal kg piller som hvis den står til 60oC?
Jeg har nu også fundet ud af hvordan mit solvarme virker (takker være forumet her ;)), skal bare have lavet det så den kan komme af med overskudsvarmen.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
« Svar #78 Dato: Jan 24, 2011, 10:45 »
Ved at ændre temperaturen fra 60 til 50 grader får du mindre strålevarme, og mindre tab i dårligt isolerede rør i huset.
Men der skal bare større flow til at varme radiatorer op, så du sparer ikke direkte energi.
Du skal dog passe på at der ikke kommer bakterier i dit varme vand, hvad temperaturen skal være for at undgå bakterier, er der lidt forskellige meninger om.
Min mening er 55 grader, så jeg har 58 i vvb for at være sikker.
Jeg ved ikke om det bare er mig, men "shunt helt åben" betyder for mig at der er fuld flow mellem frem og retur.
MVH. Kenneth
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #79 Dato: Jan 24, 2011, 10:55 »
Lukket er vel når den er på 0?
Og nu er den skruet op på max, åben, og nu smider den intet vand i retur, altså alt går til fremløb.
Mit varme vand ligger på 55oC målt uden på beholderen (mellem beholder og isolering).
Jeg ser lige et par dage mere hvordan forbruget er.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
« Svar #80 Dato: Jan 24, 2011, 11:23 »
Jeg tror du er bedre tjent med at udskifte den gamle shunt termostat til en der er ligesom den anden/nye du har.
Så er det kun at indstille temperaturen, og så sker regulering helt automatisk.
Lige nu har du ikke overblik over indstillingens konsekvenser.
« Senest Redigeret: Jan 24, 2011, 11:24 af michael f »
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #81 Dato: Jan 24, 2011, 11:38 »
Nej det er jo derfor jeg spørger, om det kan have en sammenhæng.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
« Svar #82 Dato: Jan 24, 2011, 11:48 »
Jo der er en sammenhæng mellen vand mængde / indstilling og temperatur.
Det er derfor at jeg mener at du skal skifte den ud med en ligesom den anden.
Så indstiller den selv blandingsforhold,i forhold til den aktuelle temperatur.
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #83 Dato: Mar 30, 2011, 17:13 »
Hej Le-Thor,
Det er relæet der skal være 230 VAC, altså et relæ med en spole der er beregnet til 230 VAC.
Kontaktsættet i relæet skal ligeledes være til 230 VAC, og det samme gælder kontaktsættet i termostaten.
Tag det ikke ilde op, men dine spørgsmål indikerer at det er noget du ikke selv skal rode med  ;)
Find en el-sagkyndig der kan hjælpe dig og monter det som vist på vedhæftede princip tegning.
Min VVB sender ikke 230V med ud, den giver kun gennemgang. Er det så stadig en 230 VAC jeg skal bruge?
Så er relæet sat op og det virker, så nu kan solen bare komme an ;D
Så hvis nu solen varmer så meget at VVB når 70oC så starter VVB pumpen og hvis der nu kommer så meget varmt vand at kedlen så når 50oC (givet at fyret er stoppet pga at det er for varmt ude for) så skulle pumpen til mine radiatore så starte.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #84 Dato: Apr 29, 2011, 22:45 »
Yes... Min styring virker som planlagt ;D
Lidt over 15 startede solvarme styringen VVB pumpen for at køle ned, og det ser ud til at have virket fint :D
Jeg har dog ikke set om den har startet pumpen til radiatorene, men det kunne godt se sådan ud.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
