Forfatter Emne: Mere Blackstar  (Læst 36901 gange)
Offline Rasser
Mere Blackstar
« Dato: Jan 09, 2011, 16:27 »
Hej derude.
Jeg kan se der er ganske mange af jer der har købt Black Star kedler.
Der må være nogen af jer der ved noget om hvorfor nogen kedler har en skamolplade hængende i kæder på foreste låge og andre ikke har.
Mvh Jens
Sv: Mere Blackstar
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2011, 16:30 »
Hej Jens,
Jeg er overbevist om at alle Black Star kedler kar denne skamolplade hængende i en kæde på det forreste låg.
De kedler der ikke har den er ikke en Black Star, men en Opop 418 som er "forgængeren" for Black Star.
Hej derude.
Mvh Jens
Offline Rasser
Sv: Mere Blackstar
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2011, 16:45 »
Hej Michael,
Jeg sender lige et billede.
Mvh Jens
Sv: Mere Blackstar
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2011, 17:08 »
Hej Jens,
Jeps, det er en Black star, og hvad så  ;)
Er det fordi det er i denne kedel der ikke er nogen skamolplade ?
Hvis ja, så check med forhandleren hvorfor der ikke er en, jeg har til dato ikke set nogen uden denne skamolplade, men man skal jo aldrig sige aldrig  ;)
Hej Michael,
Mvh Jens
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Mere Blackstar
« Svar #4 Dato: Jan 09, 2011, 17:10 »
Der står ikke blackstar 20 på min... bare OpOp.... ellers er de ens. Og min har skamolplade.
Solvarme 30 Rør, 300L
Sv: Mere Blackstar
« Svar #5 Dato: Jan 09, 2011, 17:16 »
Ja, så måtte jeg jo også helt ned i kælderen og se efter...
...næ, på min står der heller ikke Black star 20, men bare OPOP, så måske findes de i 2 versioner, en med et fint skilt og en med skamolplade  :D
Check med din forhandler.
Offline Trollefar
Sv: Mere Blackstar
« Svar #6 Dato: Jan 09, 2011, 17:52 »
Satte kedel op ved en kollega mellem jul og nytår. der står også Black star 20 på.
og der er skamol plade i en kæde.
Hilsen Jonas
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Mere Blackstar
« Svar #7 Dato: Jan 09, 2011, 20:33 »
hmm nu når i siger det, så mangler den skamol plade også i min  ???
og lidt underligt eftersom hvis man kigger efter på databladet for kedlen, så skulle den være der  >:(
mon det kan gøre noget for pilleforbruget ?
tror lige jeg skal have fat i Søren i morgen for en forklaring ;)
« Senest Redigeret: Jan 09, 2011, 20:34 af N_Oldgaard »
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Mere Blackstar
« Svar #8 Dato: Jan 09, 2011, 22:54 »
Hvis kedlen står i et rum, hvor du ikke har gavn af den varme den afgiver, ja så betyder det da bestemt noget for dit forbrug.
Vores kedel står i et udhus og der er koldt i rummet = godt isoleret kedel.
Vi har en Blackstar (der står OpOp på den) og der er skamolplade i begge låg, samt en plade der hænger i kæde under det første låg.
Offline Rasser
Sv: Mere Blackstar
« Svar #9 Dato: Jan 10, 2011, 16:29 »
Hej igen.
Talte med Allan fra Hedestoker som igen har haft fat i NBE.
Meldingen er at alle nye kedler bliver leveret uden skamolplade ???
Mvh Jens
Offline Oldgaard
    • Fyret online
Sv: Mere Blackstar
« Svar #10 Dato: Jan 10, 2011, 16:48 »
Hej igen.
Mvh Jens
Den forklaring holder ikke rigtigt, så passer den vejledning de medsender jo ikke.
et andet spørgsmål der også kommer frem, hvad så med virkningsgraden ?
Har haft fat i Søren hos dvcenter i dag han ville også tage fat i NBE så er spændt på hvilken forklaring jeg får ;)
Scotte 16 kw V 13
Offline Hedestoker
Sv: Mere Blackstar
« Svar #11 Dato: Jan 10, 2011, 17:54 »
Hej igen.
Mvh Jens
Det er rigtigt NBE har på de ny af BlackStar kedler fjernet den skamolplade som hænger i kæden samt vinkeljernet i siderne.
Jeg tror ikke det ændre noget målbart på virkningsgraden.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Sv: Mere Blackstar
« Svar #12 Dato: Jan 10, 2011, 18:00 »
Jeg baksede en del med at få min til at lave være med at hænge fast på de skruer der er i siden når jeg skulle lukke kedlen... men det skal da nok påvirke varmetabet en smule... men det er nok minimalt. Der sidder jo i forvejen en skamolplade på låget... eller to?
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Mere Blackstar
« Svar #13 Dato: Jan 10, 2011, 19:04 »
Tror nu heller ikke det ændrer på virkningsgraden men kan huske de gamle opop comfort uden skamolplade der brændte man fingerene når man ville kigge på flammen så nu må man frem med handsken når man vil tjekke flammen
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Oldgaard
    • Fyret online
Sv: Mere Blackstar
« Svar #14 Dato: Jan 10, 2011, 20:03 »
Hej igen.
Mvh Jens
Mvh Allan
Hedestoker.dk
muligvis ikke Allan, men stadig så undre det mig at Trollefar så skriver at han lige har monteret en Black star 20 med  den ekstra skamol plade  ??? ???
Scotte 16 kw V 13
