Forfatter Emne: kw indhold i piller? hvad dækker det over  (Læst 8644 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Dato: Jan 08, 2011, 16:54 »
hejsa...
jeg bruger pt dlg piller og dem er jeg slemt utilfredse med, de danner masser af slagge og de er fyldt med smuld. det er bestemt ikke optimalt..
men jeg har nu fundet nogen andre piller som er billegere og umiddelbart er de uden smuld, og så er de pakket i sække a 15 kg, i stedet for de piller jeg får fra dlg som er i løs vægt hentet på havnen.
dlg piller ligger på ca 4300 kw hvor de nye jeg overvejer at hente er på 4900 kw. men hvad dækker disse tal over? er det den mængde kwh man kan hive ud af 1 ton eller hvad??
på forhånd tak.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: kw indhold i piller? hvad dækker det over
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2011, 00:12 »
Det er ganske rigtigt antaget...
Det simpelthen mængden af energi i pillerne. Ved træpiller af god kvalitet, og max 7% vandindhold er tommelfingerreglen 4,8kwh per kg... Foreligger der anerkendte testresultater for de 4,9kwh/kg? Ellers skal du nok ikke satse på at der er meget mere energi i dem end så mange andre...
Det er dog meget rart at det er ensartede piller der ikke efterlader slagger...
Mvh Steffen
