Forfatter Emne: Blackstar S  (Læst 11120 gange)
Offline Rasser
Blackstar S
« Dato: Jan 08, 2011, 16:22 »
Hej derude,
Min svigersøn købte i november et sæt Blackstar og Scotte 16 (på min anbefaling)
Da jeg så kedlen tænkte jeg Must have.
Men der er forskel på de 2 kedlers foreste toplåg. På min svigersøns er der en kæde og så hænger en skamol plade nede i dybet.
Den er ikke på min ! Og flammerne står nærmest og slikker op på låget og den bliver satans varm oppe i toppen.
Nu er den så varm at jeg skal bruge handsker bare for at åbne det øverste låg og så er der godt nok blevet brændt maling af  >:(
Er det normalt eller skal jeg have eftermonteret den skamolplade ?
Mvh Jens
Sv: Blackstar S
« Svar #1 Dato: Jan 08, 2011, 18:15 »
Tror det er helt normalt, hvis du har den gamle 418 kedel. Som du selv er inde på, vil det helt sikkert være en god idé at efterisolere den med et stykke skamol.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Blackstar S
« Svar #2 Dato: Jan 08, 2011, 21:09 »
Jeg købte min i oktober... så vidt jeg husker, og der var en skamolplade på pr. default.
Solvarme 30 Rør, 300L
