Ideen med natsænkning er at temperaturen skal falde i huset, så der i den periode hvor temperaturen er lavere, er et mindre varmetab fra huset. Derved besparelsen.
Det er korrekt at der skal arbejdes for at få temperaturen op i normal temperatur igen, men det tabes der ikke noget ved, da det er energi der blev sparet i den periode hvor temperaturen er faldende i huset.
Det er selvfølgelig med mindre anlæget skal over 80-85% i ydelse for at få temperaturen skubbet op igen. Normalvis stiger virkningsgraden på fyret, jo højere ydelse... selvfølgelig indtil et vist punkt.
Det er netop ved dårligt isolerede huse uden gulvvarme der er en stor besparelse... eftersom varmetabet er stort... ergo er der også mere at spare i den periode om natten hvor varmetabet jo så er lavere. Hvis du har gulvvarme burde der også være en stor besparelse, omend det er noget sværere at styre pga forsinkelsen.
Mht. at sænke temperaturen kræver det at man har en ordentlig pumpe der kan indstilles til natsænkning. På en Alpha2 kan man trykke på knappen til højre, så lugter den når temperaturen falder, og så går den ned på lave omdrejninger, og er derved totalt ligeglad med at ens radiatorer lukker helt op.
Jeg har ikke prøvet at køre med natsænkning på NBE fyret, men jeg har kørt med urstyring indtil jeg fik min v6.5.... nu synes det at være i stykker. Æv
