Forfatter Emne: Falsk luft i forbrænding  (Læst 3620 gange)
Offline lco
« Dato: Dec 29, 2010, 07:05 »
Hej.
Efter mit fyr har brændt tilbage, kan jeg se at det trækker falsk luft ved samlingerne i faldskakten, hvad må jeg bruge til at tætne det med.
Scotte 16 Kw vs 6.25 med iltstyring. Kedel opop 418. opvarmer  180 m2 hus i 2 plan. Der ud over Ca 8 m2 solvarme samt brændefyr på 31 Kw med ca 3000 l akumuleringstank.
Sv: Falsk luft i forbrænding
« Svar #1 Dato: Dec 29, 2010, 07:51 »
Årsagen til tilbagebrand er oftest dårligt skorstenstræk.
Falsk luft gennem samlingerne ved faldskakten giver blot problemer med at holde forbrændingen korrekt, med mindre vi taler om huller på størrelse med aftaget faldrør.
Du kan tætne samlingerne med alm. silikonemasse.
Hej.
Offline lco
« Svar #2 Dato: Dec 29, 2010, 08:39 »
Hej.
Tak for svaret
 Det er også forbrændingen som er dårlig flammen ser forkert ud og iltstyringen har jeg måttet rette på ilt % på for at det kører ordentligt, det er sealingen mellem samlingerne som er utætte , men trækket i skostenen er i orden, grunden til at den brændte tilbage var at jeg fik ny styring som jeg ikke fik indstillet ilten korrekt på så den gav mere og mere mængde og til sidst gik fast i snegl og brændte tilbage, det er rettet nu men nu skal dyret til at se rigtig ud i forbrændingen.
Mvh. Lars
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #3 Dato: Dec 29, 2010, 12:45 »
Hej Lars
Når du siger at du har rettet problemet, har du så også skiftet kondensatoren til den interne snegl??
Ellers tror jeg nok jeg ville gøre det, da de kan være nogle rigtige djævle med fejl som kan føre til tilbage brand.
Med fejl mener jeg at den være 99% ok, men når den så støder en pille op imod den tunnel som sneglen køre i kan den gå fast pga. kondensatoren ikke kan levere den nødvendige kraft til sneglemotoren..
Bare et godt råd skulle du ikke selv allerede have tænkt på det... :)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #4 Dato: Dec 29, 2010, 13:01 »
Det er vigtigt du får forseglet skidtet igen. Det er ikke for sjov de gør det fra fabrikken.
Det er med til at forhindre tilbagebrand. Frisk luft har intet at gøre ved den interne snegl/pillebeholder.
Solvarme 30 Rør, 300L
