Forfatter Emne: Låg på  (Læst 4253 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Låg på
« Dato: Dec 26, 2010, 16:28 »
Jeg så lige et billede af en black star kedel i dag, og det ser ud til at der er ekstra isolering på toppen.
Hvis jeg lægger hånden på min opop418 brænder jeg mig :(
Altså - er der ikke et enormt varmetab den vej ???
Kan jeg bygge et låg dertil ???
Andre der har prøvet det ???
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
3b
Sv: Låg på
« Svar #1 Dato: Dec 26, 2010, 16:36 »
Min OPOP står i et værksted, så det gør ikke noget at der også kommer lidt varme der. Men en af mine gode venner har bukket en kasse i noget blik således at den præcist passer over kedlen, kassen har ca. 10 cm høje sider, i kassen lægger man så 5 cm rockwool eller lignende, sætter så kassen ned over kedlen og vupti så har din OPOP et koldt låg og ingen varmetab. Meget smart og nemt at fjerne igen når man lige skal kigge.
Offline Kenneth
Sv: Låg på
« Svar #2 Dato: Dec 26, 2010, 17:12 »
Jeg har ikke noget imod lidt varme i fyrrummet, men bare at smide det ud koster jo.
Nogen der ved lidt om hvor meget der ryger ud den vej ???
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Låg på
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2010, 17:32 »
Det kommer an på hvad temperatur forskellen er, og hvor meget luft der bliver rykket forbi osv...
Det er svært at regne på...
Men forestil dig ikke at have rørisolering på dine rør... det er lige så idiotisk...
Hvis du ikke har noget af bruge varmen til derude, så isoler det...
Solvarme 30 Rør, 300L
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Låg på
« Svar #4 Dato: Dec 26, 2010, 19:48 »
Hej Kenneth,
Jeg skruede 2 stykker skamolplade i 22 mm tykkelse på undersiden af de 2 låg.
Det sænkede temperaturen ganske gevaldigt på oversiden, simpelt og billigt  ;)
Offline Kenneth
Sv: Låg på
« Svar #5 Dato: Dec 26, 2010, 20:25 »
Det lyder som løsningen Michael ;D
Rent teoretisk - hvad sker der hvis jeg mindsker volumen indvendigt i kedlen, for der er vel en grund til de mål?
Ikke at jeg regner med at det betyder noget..
Sv: Låg på
« Svar #6 Dato: Dec 26, 2010, 21:18 »
Hej Kenneth,
Den løsning jeg skitserede mindsker godt nok volumen en lille smule, med det sker der ikke noget ved  ;)
Du skal lige være opmærksom på at der skal laves lidt udskæring i den skamolpladen på det bageste låg, så stangen til åben/luk det øverste røgspjæld kan fungere.
