Forfatter Emne: Ikke nok brændsel  (Læst 13060 gange)
Sv: Ikke nok brændsel
« Svar #15 Dato: Dec 27, 2010, 19:13 »
Hej Kenneth,
Tja, jeg spurgte om 2 mætninger og fik 3  ;)
Jeg går ud fra at 4.21 er mætning lav, 22.7 er mætning høj og 7.55 er piller til el-optænding, men det er jo bare mit gæt  ;)
22,7 i mætning høj svarer til 16 kW og 4,21 i mætning lav svarer til 3 kW.
Så håber jeg bare at du har fulgt min opfordring fra i går, til at fintune brænderen ved 10%, 50% og 100% drift.
Hvis du har gjort det, er din forbrænding OK og du kan få varmet dit hus op uden problemer.
Hvis sneglydelsen i fremtiden ændrer sif, så skal du bare indtaste den nye værdi, og ikke stille på andet, altså forudsat at du har lavet finjusteringen  ;)
mætninger:
4.21
22.7
7.55
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #16 Dato: Dec 28, 2010, 07:57 »
Mit fyr køre godt nok nu med ny afvejning og de gamle korrektioner.
Men svar mig lige på:
Hvorfor skulle jeg stille autoberegning ned med 300 g for at få driftstemperaturen ud over de 44 grader den sad fast på ???
DESUDEN...
Kan du svare mig på hvad det er for en blæser jeg har? Jeg har nogle forskellige oversigter liggende, men den er ike derpå :o
« Svar #17 Dato: Dec 28, 2010, 08:33 »
Har du den her ?
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page973.htm
Der er da sort metalblæser 16 kw
« Svar #18 Dato: Dec 28, 2010, 08:50 »
Hej Kenneth,
Nu jeg ikke synsk, så det bliver rent gæt  :D
Jeg tror at det du oplevede med sneglen (det med at den ikke var fyldi på den øverste 1/4) hænger sammen med det du oplevede med at du måtte "fuske" med autoberegningen.
Forestil dig at der er blevet "bygget bro" ved sneglens indtag (af en eller anden grund) og ydelsen derved er faldet. Forbrændingen bliver så for mager og fyret er ikke i stand til at levere den effekt du har behov for.
Du sætter ydelsen ned med 300 g (svarer til ca. 20% mere dosering) og det hjælper, hvorefter sneglens ydelese "normaliseres".
Det er et gæt, men et rimeligt gæt (synes jeg selv  :D )
Årsagen til at din snegl doserer forskelligt kan skyldes mange ting:
 - Pillernes kvalitet (herunder mængde af smuld og uensartet størrelse/vægt)
 - Sneglens hældning
 - En "træt" kondensator
 - En sneglvinding der "tager på" ved indløbet
Når du oplever at afvejninger svinger fra 1525 til 1475, så er det faktisk bare +/- 1,7%, hvilket med træpillers uensartethed må siges at være ganske rimeligt.
Mht. din blæser, så vil billeder af selve blæseren og dens mærkeplade være en rigtig god hjælp  ;)
Med det vil det være meget lettere at hjælpe dig.
DESUDEN...
Offline Kenneth
« Svar #19 Dato: Dec 28, 2010, 09:41 »
Jeg tror at jeg lukker denne tråd ned. Vi har vist fået belyst de fleste ting der kunne have indflydelse på mine problemer.
Dog mangler jeg at få typebestemt min blæser.  Er der ikke nogen der kan det ud fra de bogstaver og tal jeg skrev? Der sidder ikke nogen mærkeplade, men der var præget noget på blæsereren.
Jeg takker for hjælpen.... ;)
« Svar #20 Dato: Dec 28, 2010, 11:51 »
Hej Kenneth,
Prøv at kikke på den her side http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130&md5hash=6B5D41D37A8CDE6E3C9BFBAA7A069E97
...du burde kunne identificere din blæser udfra billederne, kondensator størrelse og ledningsfarver.
Normalt sidder mærkepladen på blæserhalsen, på den sidde der vender ind mod brænderen.
